Kommt drauf an welches Lager du einpressen willst, hast du es schon daheim liegen und kannst es abmessen?
Dann welchen Vorbau, DirectMount oder einen normalen? Wie hoch ist der normale?
Und welche Gabel willst du verbauen? Wie hoch ist die obere Gabelkrone?
Das musst du alles wissen, bevor du dir ne gebrauchte Gabel kaufst!
Meine Maße, vielleicht helfen dir dir weiter:
Fahre mit Sixpack Kingpin Steuersatz und Direct Mount!
Steuerrohr: 114mm
Steuersatz oben + unten: 26mm
Obere Krone einer Boxxer 09: 13mm
Spacer unter oberer Krone: 5mm
Spacer auf oberer Krone: 15mm
Abgezogen der 4mm Luft die zum AheadCap betragen soll mißt mein Shaft: 169mm
