Besonders dichtes Steuerlager und Innenlager?
arno¹
Moderator
Forum-Team
2. Dezember 2007
9.124
im Norden vom Westen (Niederrhein)
Hallo zusammen, gibt es besonders dichte Steuerlager und Innenlager?
Hintergrund: an meinem Beachracer muss ich nach fast jedem längerem Ausflug mit viel Wasserkontakt einen Komplettservice machen. Es ist aktuell ein altes Acros verbaut - diese waren damals nicht besonders für Dichtigkeit bei Dreck bekannt. Andere Kollegen auf den Beach Races hatten diese Probleme nicht.
Beachracer? Siehe Signatur. Also, gibt es vielleicht Lager, die sozusagen "seewasserfest" sind ??
Danke , Arno
es soll von den solid oil Lagern auch welche für Steuersätze geben. Wer das angekündigt hat, weiß ich nicht mehr, vlcht. wars cc :ka:
so wird das werden :daumen:
die innenlager von reset sehen auch gut aus, es gibt noch einen dichtring vor dem lager
bei sram gxp beispielweise gibt es auf einer seite nur einen lose aufgelegten deckel, dann direkt das lager
preislich sind die reset aber schon ne hausnummer ...
Früher gab es Neoprenstreifen, die man um den Steuersatz Kletten konnte. Lizard Skins hat die Dinger erfunden. Hatte funktioniert.
ja, die einfache lösung bei den beach races ist ein butyl radschlauchstück außen verbaut, also gabel raus, gummistück drüber
beim innenlager gibt es das problem aber auch und da bin ich froh über den tipp mit reset racing
an den pedal-lagern auch, aber ich habe gerade neue look x-track, die sollten erstmal halten
hinweis: das bisher genutzte acros steuerlager mit gummilippendichtung: leider nein. reicht nicht, die dichtung
das hauptproblem bei hochgespritztem seewasser ist das steuerlager, bzw. der untere einsatz. da bietet reset eine dichtung mehr, innen
oder habe ich das falsch verstanden?
