Du hast zwei Schaltstufen - die werden durch „durchdrücken“ des Hebels ausgelöst. Eine runter, eine hoch.
Zusätzlich hast auf jeder Stufe die Möglichkeit zu trimmen, um in den „extremen“ Gänge mit der Kette nicht am Umwerfer zu schleifen. Zum trimmen darfst du den Hebel aber nicht durchdrücken, sondern nur bis zum ersten geringen Widerstand bewegen.
Das kannst du in Ruhe mal im Stand probieren.
1. Ganz runter schalten. Und dann den großen Hebel vorsichtig drücken. Das ist der erste Trimm.
2. Ganz hochschalten und dann den kleinen Hebel vorsichtig drücken. Das ist der zweite Trimm. Du kannst hin und her trimmen.
Je nachdem wie gut der Umwerfer eingestellt ist, sieht man die Trimmung eben mehr oder weniger gut. Meist trimmt es unten nicht so gut, weil die Spannung sich am GRX Umwerfer echt bescheiden einstellen lässt.
Wenn die Kette abfällt, dann ist die Begrenzung nicht richtig eingestellt. Dazu gibt es, wie beim Schaltwerk auch, zwei Schrauben. Ich bin mir sicher, das bekommst du hin
