Falls das wieder auftreten sollte, schau mal nach, wie der Freilauf aussieht. Vor kurzen hatten wir an einem Bikewochenende gleich 2 Bikes, bei denen solche Geräusche auftraten.
Beim ersten hat sich 'ne Feder im DT Freilauf verabschiedet, beim zweiten hat's die Achse abgeschert.
Interessant, beim meinem Bike wurden nun Kette, Kassette & kleines Kettenblatt getauscht (weil zu lang / verschlissen)Anhang anzeigen 610059 Bei mir war es übrigens tatsächlich der Freilauf. Die Lager liefen extrem rauh und irgendwie hat die Feder ihren anschlag im Gehäuse weggeraspelt.
Bei mir kams heute auch wieder, hast du das knarzen wegbekommen? Da wird bei dir wohl ein tropfen öl an der richtigen stelle das problem beheben! Werd morgen auch gleich mein schaltwerk checken.Bei mir kam das Geräusch nun tatsächlich zurück nach ungefähr 50km.
Aber evtl haben wir nun den Übeltäter...
Hmm, ich hab letztens den freilauf zerlegt, greinigt und geschmiert. Seit dem ( 4 Ausfahrten ist das Geräusch weg) aber wenn du eh schon den freilauf ausgetauscht hast...Bin immer noch nicht weiter und das Geräusch macht mich wahnsinnig.
Genau das oben aus dem Video.
Tretlager ist neu
Freilauf ist neu
DM Kettenblatt abgeschraubt und Kontaktflächen gefettet
Hauptlagerachse geprüft und generell alle Schrauben kontrolliert.
Heute habe ich das Sram X1 Schaltwerk demontiert und die Kupplung/Schaltwerksdämpfung zerlegt, gesäubert und neu gefettet wieder montiert.
Zusätzlich das schaltauge demontiert und fefettet.
Das Geräusch ist immer noch da.
Jetzt bleibt nur noch Nabe/Speichen Hinterrad oder ganzen Hinterbau zerlegen und alle Lager checken.
Aber warum hört das auf wenn man kurz rückwärts tritt??
Edit: hast du auch die dt swiss 240s nabe?
Tretlager ist neu
Freilauf ist neu
...und das knacken war immer noch!! Übeltäter waren die Pedale. So Plastikdinger von Sixpack, mittlerweile völlig zerschlagen und somit auch nicht zu öffnen. Habe sie ausgebaut und Motorenöl in den Spalt beim Lager reinlaufen lassen, jetzt ist vorerst Ruhe. Gibt vielleicht mal ein neues Paar. Der Witz war, beim treten hast du absolut nichts gespürt - naja, shit happens.
Kommt mir sehr bekannt vor...Diese kleine Kontaktfläche war der Übeltäter, das hätte ich nie gedacht.
Was ich dabei gelernt habe: Mit den kleinsten und einfachsten Dingen anfangen, also genau umgekehrt wie ich es machte.
Ende gut, alles gut.
Baue mal die Kurbel aus und fette die Enden der Kurbelwelle vor dem Wiedereinbau.Hallo, ich fahre auch ein Spectral CF und es knarzt wie verrückt nach dem Losfahren.
Ich habe Tretlager und alle Lager am Hinterbau erneuert (war auch mal nötig), Kassette passt. Es kommt definitiv vom Dämpfer. Hab mal die Schrauben gelöst und ein wenig PTFE Spray drauf und voila es war deutlich besser. Der Dämpfer geht jetzt zum Service, da auch die Gleitbuchsen durch sind.Baue mal die Kurbel aus und fette die Enden der Kurbelwelle vor dem Wiedereinbau.
Die Hinterbaulagerschrauben mal mit Dreho und dem richtigen Drehmoment nachziehen.
Vielleicht auch mal die Kassette abschrauben und den Freilaufkörper, wo die Kassette draufkommt, fetten.
Schauen ob irgendwo Spiel ist, oder ein Lager schwer läuft.
