Schnegge
Hardtailschluchtenwürfler
Versteh den Wunsch zur Geldvernichtung auch nicht...Warum eine Downhill Nabe in das Teil?
Ja es gibt (thru-bolt-in) wo man die achse über Schrauben am Rahmen klemmt und dann gibts noch thru bolt wo man im prinzip ne richtige 10 mm Steckachse( https://r2-bike.com/DT-SWISS-Schnellspanner-HR-RWS-Thru-Bolt-TA10-135x10-mm ) hast die geschraubt wird.Eine Steckachse 10x135 geht nicht, dafür bräuchte dein Rahmen ein Ausfallende mit Gewinde, hast du aber nicht. Du brauchst QR!
Die Achse "Shimano FH-MT401 Hinterradnabe - Centerlock - 135mm QR - Micro Spline 12-fach - 32 Loch" hat doch QR. Deswegen habe ich sie ausgewählt. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen.Ja es gibt (thru-bolt-in) wo man die achse über Schrauben am Rahmen klemmt und dann gibts noch thru bolt wo man im prinzip ne richtige 10 mm Steckachse( https://r2-bike.com/DT-SWISS-Schnellspanner-HR-RWS-Thru-Bolt-TA10-135x10-mm ) hast die geschraubt wird.
Ist das so, wegen der Kettenlinie?Für die Kurbel brauchst du eine Kettenführung oder benutzt deinen alten Umwerfer.
Du willst bei einem Baumarkt-Hinterrad wirklich nur die Nabe tauschen? Du kannst darauf wetten, dass das Qualitätsniveau der vorhandenen Teile das der Schraubkranznabe nicht überschreitet. Such' dir lieber ein komplettes Hinterrad.... Nabe...
Wegen der Übersetzung will ich gern vorn 36 Zähne haben.
Aber ich schätze, dass die Kettenlinie nicht weiter als 50 mm werden darf, wegen der 135er Achsbreite.
Kann diese Kombination funktionieren:
Shimano SLX Kurbel FC-M7000-11-1 Hollowtech II
Deckas 96 BCD Chainring MTB Bike Chainwheel 38T Narrow Wide Oval (ebay)
... ist die gleiche Sycros-Felge, wie bei meinem guten Spark 740. Die Bremse mit 160er Bremsscheibe ist auch ok.Du willst bei einem Baumarkt-Hinterrad wirklich nur die Nabe tauschen? Du kannst darauf wetten, dass das Qualitätsniveau der vorhandenen Teile das der Schraubkranznabe nicht überschreitet. Such' dir lieber ein komplettes Hinterrad.
sorry, hab mich vertippt. 36TPasst ein 38er Kettenblatt in den Rahmen? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das 38 (und vielleicht sogar 36er Kettenblatt) an die Kettenstrebe stößt.
