BikeYoke REVIVE/DIVINE 185mm: Rahmenversenkbarkeit
Banshee Rune V3, medium, large, x-large (2020): REVIVE/DIVINE 185 NO
Banshee Titan, medium, large, x-large (2020): REVIVE/DIVINE 185 NO
Banshee Phantom V3, medium, large, x-large (2020): REVIVE/DIVINE 185 NO
Banshee Spitfire V3, medium, large, x-large (2020): REVIVE/DIVINE 185 NO
Banshee Prime V3, medium, large, x-large (2020): REVIVE/DIVINE 185 NO
Nicolai G16, XL (2018): Revive 185 NO
Geändert, da ich festgestellt habe, dass es nicht reicht. Das Sitzrohr ist 30.9mm und wird wohl nicht komplett ausgerieben.
Tut mir Leid, @Sackmann bitte in der Übersicht korrigieren. Das ist auch der Grund, weshalb der Hebel nicht mehr richtig funktionierte. Der Ansteuerungshebel berührt den Rahmen. Ich hatte die Stütze also schlicht ein paar wenige cm zu tief reingeschoben.
Alutech Fanes 6.0, Größe L: Revive 185 YES
YT Capra AL 27 (2018), Größe L: Revive 185 YES
@Sackmann
Ich finde deine Idee richtig gut mit dieser Liste :daumen:
Noch cooler wäre allerings eine Liste der Rahmen, wo aus den technischen Daten hervorgeht, wie tief das Sattelrohr ausgerieben ist. Dann könte man mit allen Stützen vergleichen. Das wäre eigentlich eine Angabe die der Hersteller machen könnte / sollte, z.B. so :
Sattelrohr Länge: 45 cm
Sattelrohr max. Einstecktiefe: 31 cm
Ich habe damals bei Jürgen (Alutech) angefragt wie es beim Fanes 6.0 aussieht und er hat mir geschrieben, dass "L" ~ 320 mm ausgerieben ist. Da dürfte die Revive 185 auch noch in "M" reinpassen - dazu habe ich allerdings keine Angaben.
Unser YT Capra AL (2018) in "L" konnte original ~ 27,5 cm aufnehmen, dann kamen ein paar Schweisspickel. Ich habe auf ~ 29 cm weiter ausgerieben und konnte eine Nivo 212 komplett !!! versenken. Das ist allerdings das absolute Maximum, weil dann das Rohr langsam in die Biegung übergeht.
Guter Punkt, das ist nämlich auch etwas, das viele vergessen.
Mein DHer hat ein 460mm Sitzrohr und ich fahre den Sattel nochmal gute 15cm höher.
So wie auf dem Bild ist der Sattel in maximal tiefer Position. Tiefer und das Hinterrad würde beim vollen Einfedern am Sattel anschlagen.
Gut, es sind 200mm Federweg, aber eben auch 460mm Sitzrohr und deutlich Überstand an der Stütze zum Sitzrohr. Ich habe aber auch nich das Gefühl, dass ich tiefer wollte.
Bei Enduros, bei denen es unter 400mm Sitzrohrlänge geht, ist nicht unbedingt gesagt, dass die Stütze auch bis Anschlag auf das Sitzrohr abgesenkt werden könnte.
Liteville 301 Mk12 M: REVIVE 185 NO
Sonst passiert das beim kompletten Einfedern. Wenn dann der Sattel ein wenig verdreht ist, Autsch (Sacky war so kulant die Stütze wieder zurückzunehmen). Reinpassen und funktionieren würde sie problemlos.
Liteville 601 Mk3 M: REVIVE 185 YES
Da geht problemlos auch mehr.
YT Capra CF M (2018): REVIVE 185 NO
Reinstecken geht zwar, aber der Zug kommt zu knapp aus dem einlaminierten Führungsröhrchen, dadurch ist danne eine Betätigung nicht mehr möglich.
Boaah ey, zwick dir nix ein da :lol:
Ne, das ist kein Problem. Wer fährt denn schon sitzend durch irgendwelche Löcher, oder Drops runter, sodass die Federung komplett durchschlägt. Was mir schon öfter passiert ist, ist dass sich der Sattel durch diverse Kurvenmanöver verdreht hat. Wenn Du dann auf Block fährst, ist vermutlich das Sattelgestell ab. Hab keine Ahnung, wie das bei den neueren Mk's mit der 8pin ist.
Die 8Pins baut ca. 10mm höher als die Revive und wird fast immer als Setback verbaut. Wahrscheinlich passt es dann gerade so.
Mal ne Frage zu dem Thema an Dich Sackmann, du schreibst immer wieder, dass du Stüzen zurück bekommst, weil sie doch nicht passen.
Kann man sich von denen mal eine schicken lassen, um zu testen, ob 185mm in den Rahmen passen.
In meinem Fall geht es um ein Stumpjumper.
Wohnst leider zu weit weg sonst hätte ich gesagt komm vorbei dann stecken wir meine Mal eben um
Gerade die 160 mm Revive Max bekommen und montiert. Selbst die lässt sich nicht komplett im L Stumpi Carbon einschieben.
Aber die Verarbeitung der Stütze begeistert mich, freu mich schon auf die ersten Ausfahrten!!
@Sackmann : Schicke Stütze hast du da entworfen!!
