BMC Trailfox 2014 für die harte Gangart
Dabei seit
7. Juli 2004
Punkte für Reaktionen
350
Standort
Mal hier mal dort, aber fast immer in den Bergen
Schon mal jemand n Angle Set im trailfox gefahren?
Ich fahre ein 1.5° Angleset - dazu 160er Pike (51mm). Werde es aber nach der Trans Savoie ausbauen - mal schauen ob ich danach ein Offset Lager einbaue - oder retour zu Stock.
1.5° ist definitiv zu flach - auch mit 150er Gabel - außer es geht nur um ballern. Aber beim langsam fahren kippt die Gabel zu stark.
Ich würde am liebsten 0.5° Angleset mit Offset für max Reach fahren... Mit 150er Gabel könnte 1° noch funktionieren - mit 160er ist es würde ich wohl 0° oder 0.5° wählen.
Trailfox ist eh klar das flachste 29er am Markt.
Dabei seit
25. April 2012
38
Ich fahre ein 1.5° Angleset.
Meinst du so n steuersatz, wie ihn Greg Minnaar fährt, um längeren Reach zu bekommen? Gibt's das für Tapered. Hast mir da n Link?
Dabei seit
7. Juli 2004
350
Standort
Works Components hat Reach Steuersätze seit langem. Offiziell nur für 1 1/8 Gabeln (die meisten Doppelbrücken) - aber das sollte auch für tapered gehen. Müssen nur 10 Leute oder so anfragen - dann kann ich mir gut vorstellen das Rick da eine Testserie auflegt...
Der könnte evtl auch 0.5 plus Reach 6-7mm machen - wobei die 0.5° durch externe untere Schale zusammenkommen - die natürlich ein klein bisserl vom Reach kostet.
Dabei seit
25. April 2012
38
Ich hab jetzt mal ne Email an Works Components geschickt, mit Anfrage nach einem Reach Set für Tapered Gabeln oder sogar einem Reach-Angle-Set (0,5 Grad) für Tapered. Mal schauen, was zurück kommt.
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Hallo Felix,
Du hattest zur Trans Savoie die Lager des Rahmes getauscht. Es sind 8x 6900 verbaut?
Waren die originalen Lager alles rostig oder warum hast Du getauscht?
Dabei seit
7. Juli 2004
350
Standort
Größe bin ich mir nicht mehr sicher. Warum getauscht? Nun es hat einfach gequitscht und den Grund hab ich nicht gefunden....
Alle 18 Monate Lager tauschen ist ja auch nicht so schlimm..
Waren teils schon etwas rostig - aber noch nicht richtig vergammelt. Am schlimmsten vom Zustand war eigentlich das Tretlager... Das werde ich wohl ab jetzt alle 12 Monate tauschen.
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Alles klar, danke, ich hab bei mir ein Knacken was ich nicht so richtig finden kann. Tretlager hab ich nun schon das dritte eingebaut und die Kurbel entsprechend oft demontiert. Werde den XD Freilauf mal nachziehen und wenn das nicht hilft muss es wohl der Hinterbau sein.
6900 Lager gibts leider nicht als vollrollig :( bzw. nur zum Stückpreis von 50€. Da bleibt dann nur die üblichen Verdächtigen SKF, INA, FAG u.s.w..
Ich hatte gestern mal in ein Lager geschaut und es sah noch gut aus, hatte aber auch alle Lager vor der ersten Ausfahrt mit Fett gefüllt.
paradox
Kinder an die Macht
Dabei seit
31. März 2003
252
Standort
Hamburg
Bike der Woche
Bike der Woche
Bei mir war es ein Lager im unteren Umlenkhebel bzw ein Lager in der Wippe, bei neu gefettet und seither Ruhe.
Das war noch vor der TT im Harz.
Freizeit-biker
fahren wo's schön ist
Dabei seit
6. November 2005
175
Standort
Rheintal / Schweiz
Da hast du eh schlechte Karten: "Zur Zeit nicht bestellbar". Das ist wahrscheinlich noch der Eintrag von der Lagerräumung.
Die Sixc wurde doch durch die Sixc Cinch ersetzt. Die alte Sixc wird auf der HP von RF gar nicht mehr gelistet.
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Ich würds lassen, hab nun seit Frühjahr schon zwei Race Face Lager durch und teste derzeit das Hope.
BB92 ist einfach zu klein für eine 30mm Welle!
Bleib bei Shimano oder Sram mit 24mm Welle, das Lager kostet da nur 20€ und hält eine Saison.
PS. Hab mein Knacken gefunden, es war die Hope Kurbel, der linke Arm der am Werk fest war hat sich leicht auf der Welle bewegt und für Geräusche gesorgt.
Es war aber auch am linken Pedal spürbar.
paradox
Kinder an die Macht
Dabei seit
31. März 2003
252
Standort
Hamburg
Bike der Woche
Bike der Woche
@Girl wie macht sich der DB CC AIR Inline im radimVergleich zum FOX, wollte dich das auf der tt noch fragen...
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Hättest auf meine PN ja auch schonmal reagieren können.
Was soll ich sagen, jetzt hab ich das Fahrwerk wie ich es möchte. Der DB Inline braucht schon etwas an Arbeit um ihn eingestellt zu bekommen. Allerdings habe ich keinen Vergleich zum Float X nur zum Float der sich bescheiden hat fahren lassen. Der Normale Float stand so plüschig im Federweg ohne Rückmeldung.
Ich hab den DB jetzt vom Luftvolumen stark reduziert und die empfohlene Basetune für das Rad deutlich härter gestellt. Jetzt steht er gut im Federweg, ist aktiv und schlägt nicht mehr durch.
Passt perfekt zur Pike.
Dabei seit
7. Juli 2004
350
Standort
okay - na was mich halt so ärgert an der X0 Kurbel ist dass sie von der Pedalhalterung weg weit übersteht - sprich die Einschraubposition ist recht weit innen...
Aber wenn die Lager noch schlechter halten, dann gute Nacht... Bin früher mit 83mm Saint Standard Jahrelang ohne irgendwas gefahren. Nie was machen müssen...
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Dann nimm doch die neue Shimpanso XT, finde ich optisch nicht schön aber die Montage ist über jeden Zweifel erhaben!
Mit einem Minitool bekommt man die auf dem Trail demontiert und ein neues Lager für 20€ welches wieder locker 1 Jahr hält.
Dabei seit
7. Juli 2004
350
Standort
Und dazu: Shimano XT Hollowtech II Press Fit Innenlager BB-MT800-PA – Pressfit
korrekt?
hat die neue XT 11-fach Kurbel FC-M8000-2 34/24 170mm
noch 64/104er Lochkreis?
Aber laut Pics ist die neue XT Kurbel da keinen Deut besser als die Sram XX1/X01. Die Race Face ist deutlich kürzer (alte Shimano Saint M810 genauso).
Und warum kein Cinch bei Race Face?
Dabei seit
19. Januar 2007
470
Weil Cinch eine 30mm Welle hat die wiederum nur die bei mir nicht lange haltenden RF-Lager benötigt. Denke das die Lager von Rotor auch nicht besser sind.
Oben
