Bold Linkin 2023 und älter - Hinterbau Lager
4. Januar 2006
170
Osnabrück
Halli Hallo an alle Bold Linkin Fahrer,
Bei mir steht nach dem Winter ein Wechsel der Hinterbaulager an. Ich würde gerne die Lager bestellen, bevor ich den Hinterbau zerlege, damit da keine Wartezeiten entstehen. Hat vielleicht jemand sein Bold schonmal zerlegt und hat die Lagertypen/Maße? Der Bold Service verweist leider nur auf das recht teure Ersatzteilpaket und hat angeblich keine Typenbezeichnung 😂 Schade. Bin aber froh, dass da wenigstens überhaupt jemand antwortet.
* SCOTT BOLD PARTNUMMERS *
FRAME BOLD
290054 - SCO HANDLEBAR CABLEGUIDE KIT MTB IC 22 ***eur10
291218 - BLD MAGNET SAG KIT LINKIN 22
291222 - BLD CABLEGUIDE LINKIN 22 ***eur5
FRAME LINKAGE
291213 - BLD LINKAGE UPPER LINKIN 22 ***eur? Niet nodig
291288 - BLD SWINGARM REP KIT LINKIN 22 ***eur209,63 Is inclusief 291285
291285 - BLD SHOCK MOUNT BOLT KIT LINKIN 22 ***eur25,75 Zit ook in 291288
297208 - BLD SAG DECAL/PLATE 22 WTY ***eur11,80
294418 - BLD SHOCK BUSH SET FOX LINKIN 22 Eyelet Bushing specifiek Bold
SYNCROS DROPPER
292669-200MM BOLD SEATPOST-SERV AIR CART SYNC 34.9 AIR CARTRIDGE 200MM ***eur140
292670 BLD SEATPOST-SERV.SEAL KIT SYNC 34.9 INCLUDING UPPER AND LOWER BUSHINGS, SEAL, SPRING, MIDCAP, BRASS PINS AND 50ML LUBE ***eur60
* BEARINGS *
HEADSET SYNCROS
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Syncros 288251 PN 2882510001222
Steerer Ø: 1 1/8" - 1.5"
- Bearing dimensions: 40 x 52 x 7 mm, 42 x 52 x 7 mm
- Bearing seat: 45°/45°
Hubs
240 front hub = 2x 17287 (17x28x7) HSBXXX00N9115S
240 rear hub EXP = 2x 15267 (15x26x7) HSBXXX00N3741S drive side & non drive side
240 Freehub body EXP ratchet= 2x 6802 (15x24x5) HSBXXX00N1244S
- Upgrade Kit 54T for Ratchet EXP Hubs HWYXXX00N2543S
- Upgrade Kit Superlight for Star Ratchet EXP Hub HWYXXX00N9376S
Frame
2x 6900 10x22x6 SEATSTAY/ UPPER LINKAGE X2 (max) TPX VSSB RSU
2x 3800 10x19x8 CHAINSTAY / LOWER LINK - X2 (max) TPX VSSB RSU
2x 6811 55x72x9 BB MAIN LINK X2 (max) TPX 2RSU
2x 6903 17x30x7 (max) TPX VSSB RSU
Frame Shock Mount
2x IGUS 14x16x10 (flens 22) JFM-1416-10
1x Eyelet Bushing (=specifiek Bold)
