- 10. Juli 2013
- 0
Hallo Zusammen,
ich habe ein Trekkingrad an dem die Bremsen sehr stark quietschen aber nur wenn ich bereits langsam bin bis zum Stillstand. Wenn ich langsam einen Berg hinunter fahre dann quietschen sie die komplette Zeit.
Beide Bremsen haben angefangen zu quietschen nachdem ich beide Bremsen entlüftet habe. Ich habe mir gedacht das ich bei dieser Arbeit vielleicht Öl auf die Scheiben gebracht habe, also habe ich Scheiben und Beläge ausgetauscht. Dieses hat kurz geholfen dann kam aber das Quietschen zurück. Beim Fachhändler wurde mir als Tipp noch gegeben das vielleicht der Bremssattel durchlässig ist und dadurch immer wieder Öl auf die Scheibe kommt. Ich habe dann den Sattel gewechselt und auch nochmal die Beläge + die Scheibe gereinigt aber das hat überhaupt nichts geholfen nicht mal kurzfristig. Direkt nach der Montage hat die Bremse wieder gequietscht. Ich bin aktuell Ratlos was ich noch machen soll und hoffe ihr habt einen Tipp für mich. Kann es am verwendeten Hydrauliköl liegen welches ich beim Entlüften verwendet habe?
Bremse alt: Shimano BR-M355 mit Resin Belägen
Bremse neu: Shimano BR-6100 mit Resin Belägen
