hab an meinem neuen Trek die Bremsen gewechselt. Neue m6100 Sättel installiert. Vollkommen problemlos damit 300 km schleiffrei gefahren.
Da es mein erstes Rad mit Steckachsen ist hab ich (vollkommen grundlos) das Vorderrad ausgebaut. Steckachse raus, Rad raus, ca. 30 Sekunden in der Hand gehalten, nirgens angeeckt, Rad wieder eingebaut - Bremse schleift! Gerade das, so dachte ich, kann bei Steckachsen eigentlich nicht passieren. D.h. die Position des Rades sollte ja immer gleich sein. Einbaufehler wie schiefe sitzende Räder, da sie nicht in den Ausfallenden richtig sitzen sollte ja nicht vorkommen.
Was hab ich alles gemacht:
-Rad wieder ausgebaut, mit Drehmoment fest gezogen.
-Bremsscheibe ist plan, nicht verzogen. Allerdings auch nur eine Billig RT26. Trickstuff HD sind aber bestellt. Hat ja aber vor dem Radausbau mit den RT26 auch nicht geschliefen.
-Bremssattel zig mal!!! ausgerichtet. Beläge sind optisch absolut schleiffrei, oben unten links und rechts. Gleicher Abstand, alles sieht optisch optimal aus.
Ich vermute, kann es aber weder sehen noch fotografieren, das die Scheibe am Sattel schleift. Von oben in Fahrtrichtung betracht links, also Richtung Federgabel, nicht Richtung Speichen. Ich kann nicht erkennen dass das schleifen durch die Beläge kommt.
Was tun? Ich bräuchte mal ein Paar Impulse. Nicht das ich was simples überseh.
VG Jens
VG Jens
