RockAddict
Semi-Amateur-Profi
Hab folgendes Problem an meiner MT5.
Wenn ich hinten Bremse kann ich das Rad mit der anderen Hand mit viel Kraft immer noch drehen.
Das ist bei meiner XT (mit zwei Kolben) nicht der Fall, wenn ich da mit dem gleichen Druck am Hebel ziehe ist das Hinterrad zu 100% blockiert und bewegen lässt sich da ncihts.
Ich hab gelesen dass die MT5 so hart anpacken soll, aber im vergleich ist sie eher enttäuschend.
Hab es noch nicht mal richtig geschafft downhill auf Schotter zu driften .
Ich weiß dass man das nicht macht, war auch nur um die Bremskraft zu testen.
Zur Bremse:
Neue vom Spezi verbaute MT5.
Vorne 203mm, gute Bremskraft.
Hinten 180mm, schwache Bremskraft.
Druckpunkt am Hebel ist auf beiden seiten gleich und lässt sich ca. den halben weg ziehen.
Eingebremst hab ich sie.
Hab auch versucht die Beläge zu wechseln und die Scheibe zu reinigen.
An was könnte es liegen?
Hatte die gleichen Probleme auch bei meiner MT6 und hab das nie in den Griff bekommen, jetzt hab ich die Befürchtung das hier die gleiche Odyssee anfängt.
Zur Bremse:
