Cane Creek VALT Progressive: Progressive Dämpferfedern von Cane Creek
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMi9JTUdfMzk2MC5qcGc.jpg
Von Cane Creek gibt es spannende Neuigkeiten: Die Amerikaner stellen progressive Versionen ihrer bekannten VALT-Stahlfedern vor. Diese sollen die Vorteile von Stahl- und Luftdämpfern vereinen: Eine hohe Sensibilität und eine angenehme Progression. Wir haben erste Infos.
Ne weiße Feder... Marketing sollten die Jungs nochmal üben.
Wenn man jetzt wirklich mehr Progression braucht oder will, kann man den Dämpfer für das Geld auch einfach beim Fachmann anpassen lassen, sollte wohl zielführender sein und deutlich mehr bringen
Was macht denn der Fachmann mit einem Stahlfederdämpfer um tatsächlich nur mehr Progression rauszuholen?
Den Unterschied zwischen Federung und Dämpfung kennst du aber schon, oder?
Dämpfung anzupassen ist nicht das gleiche wie Federrate. Natürlich kann man da auch etwas ausgleichen, aber es ist eine Notlösung. Heißt, wenn die Federraste und Progression stimmen, kann auch die Dämpfung noch besser abgestimmt werden, weil Sie nicht irgendwelche anderen Nachteile auszugleichen hat.
Sprich: Dämpfung anpassen ist Symptombehandlung , progressive Feder geht eher Richtung Ursache beheben.
In Richtung, weil der eigentliche Grund die Progression des Hinterbaus ist, an dem nicht viel geändert werden kann. Ein Nachteil hat ein durch progressive Feder ausgeglichener Hinterbau gegenüber einem der für Stahlfeder einfach passt immer noch: Die Feder ist zwar progressiver, aber im ändern Fall wird auch auch die Dämpfung im gleichen Maße übersetzt. Ist bei Luftdämpfern ja ähnlich, aber auch ein Vorteil von Coil wenn der Hinterbau passt.
Wäre toll wenn sie dann auch tatsächlich zu bekommen ist. Und nicht wie bei der MRP Progressive Spring nirgendwo lieferbar ist....
Ich komm hier lamgsam nicht mehr mit...Ich hab das bis jetzt immer so verstanden, dass die Suspension Prinzessinen sich eine Stahl Feder einbauen, weil ihnen die Luftpumpen zu progressiv/zu wenig linear sind :ka:
Wie denn jetzt???
M.
Ja stimmt natürlich auch.
Prinzipiell muss erstmal eigentlich jeder Dampfer auf den Hinterbau abgestimmt werden,da wäre für mich der letzte Schritt die progressiver Feder.
Wie denn jetzt???
M.
Stahlfeder ist einfach deutlich sensibler, so gut Luftdämpfer geworden sind, da gibt's noch deutlich spürbare unterschiede.
Aber ist ja immer Geschmacksache
Wichtig ist halt den Federweg zu nutzen den man hat
Den Unterschied zwischen Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung kennste aber schon, oder?
Weil Druckstufe zuknallen / härter tunen lassen um mangelnde Progression auszugleichen ja auch die optimale Lösung ist :daumen:
Machst du das an deiner Gabel auch so? Anstatt die passende Anzahl Spacer rein erstmal zum Fachmann und Druckstufe Steinhart shimmen lassen :ka:
Wenn sich die Preise eingependelt haben, werde ich die Feder mal testen. Finde es super, dass es jetzt diese Option gibt.
Farbe gibts neben weiß natürlich auch schwarz. falsch, gibts laut hp bislang nur weiß, linear ist schwarz.
Bei Cane Creek muss man ja auch noch etwas sagen. Sie haben halt Federventile in der Highspeeddruckstufe. Die lässt sich nicht so toll auf Bikes mit (zu) wenig Endprogression abstimmen wie bei Dämpfern mit Highspeed-Shimstacks und entsprechenden Ventilen, die zusammen für solche Bikes abgestimmt sind. Wenn man Dämpfungsseitig nicht das günstigste System für speziell solche Räder hat, macht eine progressive Feder noch mehr Sinn.
Bei durchweg progressiven Hinterbauten funktioniert das System dagegen sehr gut.
Meine Aussage bezog sich nur auf deinen dicke-Hose-Spruch.
Erst denken, dann schiessen.
Einfach mal nicht immer gleich meinen, alle anderen seien Deppen...
Progression am Dämpfer ist immer besser, als Progression am Dämpfer, finde ich.
Aber da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Gibt auch welche, die wollen Progression an der Dämpfung.
