Canyon GRIZL | 2021 - 2023
Es ist vollbracht. Der Quick Rack mit Minoura Davos Steckachse ist an das Grizl umgezogen. Auch mit 700C LaufrÀdern und 45mm Reifen drauf ist der Abstand zum Rack durch das 50mm Lochblech ausreichend. Ich habe in dem Zug direkt andere Schrauben aus dem beiliegenden Paket probiert und bessere PasslÀngen gefunden. Hier einmal die vorher nachher Bilder.
Zu nah am Lack:
Genug Sicherheitsabstand:
Das ganze sieht dann so aus:
Danke @ehrles8 fĂŒr den Hinweis auf die Lösung auf Reddit. 👍
Ich werde mir fĂŒr mein Exploro sicherlich auch noch eine Achse aus Japan bestellen. Hat jemand Bedarf und möchte sich die Versandkosten teilen? Lochbleche habe ich auch noch 3 Paare ĂŒbrig.
Stark!!! 🙌😃
Die Theorie ist das eine aber du hast es erfolgreich umgesetzt, genial. Ja, ich wĂŒrde auch eine Steckachse und 1 Paar Lochbleche nehmen.
M12 x 1.0 🙂 die kommt aber an mein Hardtail mit 148 Boost Hinterbau, sollte aber noch passen.
Kennt sich jemand mit der Sattelklemmung beim Crizl CF aus, wie es innen im Sitzrohr aussieht? Ich habe grad jemanden hier dessen CarbonstĂŒtze klemmt fest. Rad ist 8 Monate alt, Klemmschraube ist komplett gelöst. SattelstĂŒtze lĂ€ĂŸt sich nur mit SchlĂ€gen gegen den Sattel seitlich bewegen, dabei lautes knarren. Hochziehen kaum möglich, es soll bei der Montage die rote Paste von Canyon genutzt sein. Ist keine FederstĂŒtze.
Welche Satteltaschen fĂŒr Bikepacking lassen sich eigentlich an der gefederten CarbonsattelstĂŒtze nutzen? Gibt es da offizielle EinschrĂ€nkungen bzw. Empfehlungen?
Dort ist eine ca. 10 cm lange KunststoffhĂŒlse einlaminiert. Unten an der Klemmschraube ist die HĂŒlse geschlitzt, quasi eine Art FlĂŒgel nach unten hin offen, welcher durch die Schraube an die StĂŒtze gedrĂŒckt wird und klemmt. WĂŒsste nicht, was sich dort festfressen könnte.
Weiter rein geht auch nicht?
Hallo, seit kurzem fĂ€hrt meine Frau ein Grizl:on, wollte jetzt die Canyon Schutzblech-GepĂ€cktrĂ€ger Kombi bestellen, im mOment nicht verfĂŒgabr. Da nicht mehr auf der Website zu sehen gibts die evtl. gar nicht mehr. Alternativen nur mit der Adapter Steckachse möglich? Das original wird ja auch an vorhendene Gewinde angebaut, oder passt dort nur das original? Wollen demnĂ€chst paar Tage weg und brauchen da ne GepĂ€cklösung, Arschrakete in dem Fall nicht da dann auch im Alltag genutzt werden soll, also GepĂ€cktrĂ€ger. Danke.
Ich werfe mal wieder Tailfin in den Raum wenn auch relativ teuer. DafĂŒr unkaputtbar und an sehr vielen RĂ€dern einsetzbar.
OK, bei Tailfin hab ich kĂŒrzlich nach Gabeltaschen fĂŒr mein Rad geschaut. Was bieten die denn fĂŒr nen GepĂ€cktrĂ€ger an? Passt der ohne um,-anbauten?
Gibt es nur direkt bei Tailfin.
http://tailfin.cc
Die Firma an sich sitzt in Bristol, UK aber Versand und RĂŒcksendung geht ĂŒber die Niederlande. Haben auch einen sehr guten Support per Email oder Chat wenn du vorher eine Beratung brauchst.
Nur bei Tailfin direkt. So toll ich es finde, auch optisch, ich gebe keine 500€ + fĂŒr einen GepĂ€cktrĂ€ger mit Taschen aus.
FĂŒr das Ortlieb Quick Rack mit der Minoura Davos Steckachsen Lösung und den Vaude Taschen liege ich bei 200€. Wenn man schon Taschen hat kann man nochmal Geld sparen. die 20L Taschen passen hier auch dran.
Hier mit 20L. Schön weit hinten montiert so dass man mit dem Schuh nicht anstĂ¶ĂŸt.
Ich nehm an es geht um ein Alu grizl wenn Gewinde vorhanden? Dann passen auch diverse andere billige TrÀger dran, beim Ortlieb quickrack ist das Problem nur die Befestigung vom TrÀger die mit der Achse kollidiert. Geht mit Achse ohne Hebel dran problemlos meine ich (gabs hier im Threat schon mehrfach das Thema).
Alternativ iwas zum anschrauben mit den passenden Maßen, ist nur teils nervig beim zuziehen der Achse wenn der Hebel nicht demontierbar ist. Musste dann den Hebel immer wieder rotieren, da sonst blockiert.
Hier einer von Racktime am Pendelrad meiner Frau
Ich kenne nur die Schutzbleche fĂŒr das Carbon Rad die wir fĂŒr das Grizl meiner Frau auch geholt haben. In Kombination mit einem GepĂ€cktrĂ€ger habe ich das noch nicht von Canyon gesehen. đŸ€”
Ja hab das Grizl on, aber die Teile gibts erst wieder im Sommer, genauer Termin unbekannt. :(
Dann bist du hier eigentlich im falschen Thread aber egal. 🙃
Die LaufrĂ€der haben die gleichen Maße wie beim „normalen“ Grizl. Kannst ja diese Steckachse bei Alex Japan-Sammelbestellung mitbestellen und den Ortlieb Quickrack verbauen.
Dachte das zumnidest der Hintebau mt Befestigungen identisch ist zum Grizl:on, einen passenden Thread hab ich auch icht gefunden.Sammelbestellung klingt gut, brÀuchte halt die Sachen relativ Zeitnah, hab mich sa zu sehr auf Canyon verlassen. :(
Zeitnah ist ja relativ. Wir sind jetzt 4 also wĂŒrde ich bestellen weil ich auch fĂŒr 4 Personen die Lochbleche habe. Die letzte Lieferung aus Japan war in unter einer Woche da meine ich. Also bis Ende KW17 lĂ€sst sich das sicherlich realisieren. Das wĂ€ren 16,37€ fĂŒr die Achse fĂŒr jeden, 1,60€ fĂŒr die Lochbleche und dann Versand in Deutschland. Man kann es sicherlich als Großbrief schicken, ich wĂ€re aber lieber bei etwas mit Tracking und Absicherung. 😅
ZurĂŒck
