Canyon Spectral 29 CF - Erfahrungen bei der Rahmengröße?
Dabei seit
24. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Hallöchen,
Auch wenn ich weiß, dass so Naseweise wie ich hier ständig solche Fragen stellen, die man nicht eindeutig beantworten kann, wage ich es mal! Vielleicht hatte ja einer die gleichen Probleme und kann mir mit seinen Erfahrungen weiterhelfen!
Ich will mir ein Canyon Spectral 29 holen (ich weiß, die echten Cracks hier sind nicht begeistert von den Versendern!). Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass mir der Konfigurator bei meinen Körpermaßen (173 cm, 78 cm Schrittlänge... super kurze Beine) die Rahmengröße S rauswirft! Stelle ich den Konfigurator auf 176 cm Körpergröße, dann schlägt er einen M Rahmen vor! Im Kleingedruckten findet man dann, dass ab 175 cm und kleiner sowieso immer der S Rahmen empfohlen wird. Mit der 78 cm Schrittlänge kommt also aber auch ein M-Rahmen in Frage.
Alle meine 'kundigen' Biker-Buddys raten mir vom S-Rahmen ab. Ich tendiere (auch ein wenig aus Stolz^^) eher zur Größe M, habe aber Angst, dass mir das Bike dann zu groß ist!
Hatte hier irgendwer schon einmal die Freude, mit so komischen Körpermaßen bei Canyon einzukaufen?
Greets!
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
4.445
Allgäu
Woher weiß ich denn, ob die Sattelstütze passt?
Schrittlänge 78cm x 0,885 = 69,03cm Sitzhöhe
Geo vom Spectral 29 zweite Zeile bei M ab 68,3cm Sitzhöhe
Wenn du zum M tendierst, wieso nicht. Denke das kann dir schon passen. Musst halt etwas aktiv darauf arbeiten, also nicht reinsetzten und träge von hinten lenken. Sollte man aber sowieso nie ;)
Dabei seit
24. Januar 2021
Punkte Reaktionen
auch hier vielen dank für die Rückmeldung!
Ich hoffe ich blamiere mich nicht, wenn ich das jetzt frage:
Bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass die Sattelstütze für mich dann vollkommen nichtig ist? Ich kann ja nur mit komplett eingefahrenem Sattel treten?!
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
4.445
Allgäu
Nein. Dies ist die Mindestsitzhöhe damit die Sattelstütze komplett ausgefahren ist. Gemessen ab Tretlagermitte. Deswegen so wenig.
Nichts ist schlimmer als wenn die Sattelstütze hoch fährt und zu hoch ausfährt. Dann hast nie die richtige Höhe. Bei den angegeben 68,3cm ist die Sattelstütze vermutlich komplett versenkt aber komplett ausgefahren.
Dabei seit
24. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Ahh, jetzt hab ichs gecheckt! Wieder was gelernt!
Vom Reach her denkt ihr bekomm ich keine Probleme? Wenn ich mich 2 cm größer mogle, dann schmeißts ja schon den M-Rahmen raus! Habe grad im Forum entdeckt, dass der 29''-Rahmen super groß ausfällt und zB in M sogar den L-Rahmen des 27,5 '' überragt!
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
4.445
Allgäu
Der aktuelle Spectral 29 M Rahmen fällt üblich aus für einen modernen M Rahmen.
Das Spectral mit 27.5 ist sehr konservativ bzw. nicht was man unter aktuell modern versteht. Andere Hersteller haben hier bereits vor längerer Zeit die Größen angepasst.
sebhunter
Brennsuppnschwimma
Dabei seit
20. Mai 2020
Punkte Reaktionen
2.037
München
Rechnerisch ist dein Oberkörper so lang wie bei einem Durchschnittsmann mit 180cm. Daher wird das im Sitzen schon mal passen, im Stehen kommt dann deine tatsächlche Körpergröße und der Reach etwas mehr zum tragen...dann ist's schon lang, ob das passt?...ich denke ja, auch weil Vorbau mir 40mm sehr kurz.
Dabei seit
3. Mai 2016
Punkte Reaktionen
Moin zusammen.
Auch ich stehe ich vor der Frage der Rahmengröße. Bin 1.83 und SL 85. Canyon sagt M. Bei einem cm mehr Körpergröße schon L.
Gibts hier bereits Erfahrungswerte mit ausgelieferten Bikes... 33813 Umkreis??
Wie sind eure Meinungen dazu?
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Duisburg
Hey :)
Nachdem ich sehr lange für ein neues Bike gespart habe, habe ich mich (trotz der langen Lieferzeit) für das Canyon Spectral 29 CF 8 entschieden. Obwohl meine Maße denen des TE sehr ähneln, hoffe ich dass mir jemand der Erfahrungen mit dem Bike, oder einfach das nötige Know how hat (das habe ich nämlich nicht :s ) nochmal bestätigen kann, ob die Rahmengröße M besser für mich passt als die vom Kalkulator empfohlene Größe S. Ich bin 171,5 cm groß und habe eine Schrittlänge von 78 cm. 78cm x 0,885 ergibt eine Sitzhöhe von 69,03cm. Das würde meinem Verständnis nach gut passen. Außerdem dachte ich dass die lange Geometrie des Bikes für einen kleinen "Sitzriesen" wie mich vorteilhaft wäre. Ich hoffe, dass jemand die Zeit und die Motivation findet, mich in meiner Entscheidung zu bestätigen. Danke im Vorraus.
Gruß,
Dario
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
4.445
Allgäu
Hey :)
Gruß,
Dario
Schau mal hier rein
Persönlich würde ich aber genau lesen was wer und wie schreibt. Gefühlt ist es bei einigen dort das erste Fully, was auf der einen Seite hilfreich sein kann, auf der anderen Seite nicht immer auf viel Erfahrung beruht.
Das M ist halt definitiv nicht kurz mit 460 Reach. Wenn du ein Bike willst was laufruhig ist, die viel Sicherheit bergab vermittelt dann wird es dir taugen. Du solltest aber sicherlich einen aktiven Fahrstil haben damit nicht Passagier bist.
Am Vorbau kannst wenig holen, statt 40mm nur 35mm verbauen. Am S könntest eventuell noch einen 50mm Vorbau verbauen.
Schwierig, könnte muss aber nicht passen. Hängt vom Fahrstil ab und den Vorlieben.
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Duisburg
Schau mal hier rein
Danke für die schnelle und Präzise Antwort :) Besonders der Tipp bezüglich des Abfahrtsverhaltens und der laufruhigen Fahrweise hat mir etwas Sicherheit vermittelt. Für mich selbst ist es ebenso das erste Fully und deswegen fehlen mir die Vorkenntnisse um da eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Nichts desto trotz werde ich es jetzt in Größe M bestellen und vorab (Sobald es Corona zulässt) nach Koblenz fahren um beide Größen auszuprobieren. Nur bin ich mir nicht sicher ob ich nach der kurzen 'Testfahrt' bei Canyon dazu im Stande bin, die richtige Entscheidung zu treffen und außerdem wäre es bitter, die Bestellung anschließend bezüglich der Rahmengröße ändern zu müssen. Ich werde mich da wohl auf mein ersten Eindruck, sowie auf das spontan bessere Wohlgefühl der jeweiligen Größe verlassen müssen. Falls es noch jemanden mit mit Erfahrungsberichten gibt, die er hier teilen möchte, wäre ich dafür sehr dankbar.
Dario
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
4.445
Allgäu
Das Problem ist wenn von einem älteren Bike kommst, wirst dich vermutlich auf der kleinern Göße anfänglich wohler fühlen da eher vertraut. Umso länger du aber das große fährst, umso stimmiger fühlt sich das große Bike an.
Jedoch musst das große Bike aktiv fahren, schau dir mal den Beitrag und die darauf folgende an. Bezieht sich zwar auf HT, aber ist der gleiche Effekt.
Moderne Geos haben eine Eigenheit finde ich, durch den steilen Sitzwinkel fühlen sich die Bikes im ersten Moment im Sitzen nicht lange an, aber im Stehen ist es oft eher spürbar.
Wenn du dich auf das aktive Fahren einlässt und Spaß daran hast es zu lernen, kann dir das M richtig taugen. Aber dann zumindest 20min Proberollen, umso länger es fährst, umso komischer wird sich das S anfühlen.
Dabei seit
24. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Dario
Hallo Dario,
Ich hatte ja das gleiche Problem und deshalb hier nachgefragt im Forum! Wir haben ja fast die gleichen Körpermaße (173 cm / 78 cm), deshalb kann ich dir sofort berichten, wenn mein Bike da ist!
Falls du wirklich nach Koblenz kommst, sag doch bitte Bescheid welchen Eindruck du hattest!
Grüße,Felix
Oben
