Rad-und-Lauf
LESEN, DENKEN und dann SCHREIBEN!
- 6. September 2007
- 3
Ihr habt recht. Das Bike meines Freundes ist mit 21 cm Schaftlänge RH L. Sorry aber nochmal vielen Dank und guten Rutsch.
Wie hast du den Umbau gelöst?
--> bei dem Preis den Shimano für die Ispecteile aufruft kann man also mal drüber nachdenken ob der Umbau sinnvoll ist!
ich hab den Umbau von meinem 2014er Spectral AL 8.0 von der verbauten Trail 7 auf XT 203/180 mit ISpec gemacht.
Den Reverb Remotehebel kannst Du ohne die Avidbremse dran einfach weiterverwenden.
Nope, die der Bremshebel hängt an der Schelle der Reverb bzw ist da so reingeklemmt... Einfach mal abschrauben und guckenbraucht man da keine neue Schelle zu für den Remote Hebel?
achja, rede von L aus 2014. da ist das sitzrohr ja ,wow, 1cm kürzer, glaub ich. 48 und der reach nur 430mm.falls das etwas ändert ;-)
Von Bonn bzw Bonner Raum bis Koblenz ist doch nicht so weit... Ich würde sicherheitshalber hinfahren... Wobei wenn es dir explizit um ein 2014er Modell geht kann es natürlich sein, dass die da keins mehr haben...Ich bin 178 cm groß und hab nur kurze beine mit SL 79cm.
Kann ich damit auch das L fahren, wenn ich nen sehr kurzen vorbau montiere oder habe uch dann Probleme bei steilen dhs, weil ich den sattel nicht tief genug versenkt bekomme?
Hat hier vllt einer ähnliche Maße oder kommt aus dem bonner raum und könnte mich mal auf L probesitzen lassen?
Kann man doch ändern [bearbeiten]'Volt' sollte vielleicht heißen
Gerade mit canyon gesprochen.... Mir wurde gesagt dass man es weder im stehen noch auf gerader Strecke testen könne. Der Unterschied würde sich nur bergauf bzw entsprechend bergab bemerkbar machen. Könnt ihr das bestätigen??.
ok, und mit wie viel PSI fahrt ihr dann so? Bzw wie viel SAG habt ihr eingestellt?
