Das gleiche Problem hab ich auch. Das nervt vollAlso bisschen Siffen is grade am Anfang normal wenns nur an der staubdichtung ist. Was mir bei meinem jetz aufgefallen is ist das der so im losbrechmoment Bereich etwas klackt. Das erzeugt dann beim fahren über wellige Untergründe wie zB. Spuren vom kettenbagger so ein rappelgeräuch. Lager sind aber alle ok und hab neue Buchsen drinne da ich erst dachte es läge daran.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Guten Abend,
falls jemand von euch auf die Metallhalter umsteigen möchte ich meine derzeit noch anhaltende Odyssee ersparen. Folgende Halterung passt defintiv nicht! zum Spectral.
Teilenummer: A1048694 Double Cable Holder for M24. Habe jetzt 7 von denen hier rumfliegen.
Jetzt hoffe ich mit den A1045329 Top part Double Satellite Clip dann endlich alle aus tauschen zu können. Unterlegen werde ich diese mit Kunststoffscheiben 5,3*10mm damit die Leitungen nicht mehr den Rahmen berühren.
Danke!!Momentan würde ich einfach die bestellen als M3*16mm: http://www.ebay.de/itm/Senkkopfschr...65346040?var=630079602265&hash=item53f35e8ef8
Keine Ahnung, ist aber Standard beim Roam 30. Vermutlich Geldmacherei.
Ich hab jetzt mal Sperrklinken und Federn bestellt, ich berichte dann.
Hier im Thread hat mal jemand geschrieben dass. 160 mm too much sind, verändert die Geo ins Negative... Genauen Wortlaut hab ich nicht mehr parat...
Vollkommen richtig. Hatte sie erst auf werksmäßigen 160mm. In Abfahrtspassagen war das auch alles schön und gut....An steilen Rampen wurde mir das Vorderrad aber zu nervös und stieg ab und zu leicht an. Nachdem ich dann nach Monaten endlich Marzocchi Spacer zur Federwegsreduzierung aufgetrieben hatte habe ich die Gabel direkt auf 140mm runtergesetzt. 160mm versauen kurzgesagt die Geometrie des bikes. Hab ich hier irgendwo schonmal beschrieben.
Die 140mm der getravelten Marzocchi schlucken ordentlich was weg. Mehr brauchts für mich in dem bike nicht.
Edit: 150mm habe ich noch nicht getestet. Mit den 140mm bin ich sehr zufrieden. Aber die maximale Freigabe von max. 150mm Federgabeln von Canyon macht schon Sinn
Ein Test war es für mich aber auf jeden Fall wert.
Allerdings...Ich kann das nicht bestätigen. Hab mir eine 160mm Pike eingebaut und bin sehr zufrieden.
Ich komme noch die gleichen Rampen hoch wie vorher. Die Abfahrten machen allerdings noch mehr Spaß. Denke es liegt aber eher am Lenkwinkel als am Federweg
