Würde ich mit dem Neuron nicht wirklich machen wollen.
Soul
Leider sind die Sprünge nicht immer so sauber, daher verzeiht dir das Spectral auch mehr Fehler.Wenn du ihn so sauber erwischt, würde er mim Neuron auch funktionieren.
Sind nur Buchsen. Alte mit Tool ausdrücken, neue Eindrücken( geht auch von Hand) und Gleitlager einsetzen. Fertig.
Gruß Kai
Also, Spectral al 6 in XL von 2018. RaceFace Chester Pedale. Noch kein Tubelessumbau.
14,4kg (dreimalige Kontrolle)
Super danke, mich wundert nur das ich es bei canyon nicht gefunden habe...Schau mal http://www.schaltauge.de/Canyon-Schaltaugen/Schaltauge-Canyon-CNC-Nr-26.html?listtype=search&searchparam=Canyon%2026.
Den Link findest du auch hier auf Seite 94. Weiter unten. Da wurde das Thema schon mal angesprochen.
Optisch würde das hier auch ggf. gehen, aber lt. Liste nicht. Außer das Schaltauge vom alten (vor 2018) und neuen Rahmen Design sind gleich...
https://www.canyon.com/de-de/gear/c...r-hangers/schaltauge-gp-0171-01/10002366.html
Hüpfen will ich eigentlich nicht. Aber vll mal ne Alpenüberquerung machen, falls ich jemals so viel Kondition haben werde
Canyon hat die Schaltaugen irgendwann mal umbenannt...wieso auch immer..
das ist das "neue" 26er, heißt jetzt nur anders
https://www.canyon.com/de-de/gear/c...r-hangers/schaltauge-gp-0155-01/10001125.html
So habe meine Buchsen und Lager gewechselt. War ganz easy. Ich habe alles mit dem Tool ausbauen können.Das alte Gleitlager lässt sich mit dem Tool ausdrücken, die Buchsen musst Du vorsichtig mit einer Zange entfernen, weil sie sehr stramm sitzen. Die Buchesn gehen dabei in der Regel kaputt.
So gerade das 0155 bestellt. Ist ja auch 5 € billiger als das 0171. Außerdem wie du bereits beschrieben hast soll es anscheinend nicht passen. Laut Bild ist nur die Schraube unterschiedlich, aber du weißt ja wie es mit den Abbildungen auf den Seiten ist. Laut Canyon konnte die kompetente Dame mir auch den Unterschied nicht erklären.Das 0155 passt auf das 2018er und 2017er Spectral, das 0171 passt angeblich nur auf das 2017er..
Fertig, ganz easy und ohne etwas zu zerstören. Leider habe ich da ganze fototechnisch nicht erfasst.
- Das alte Gleitlager kann man mit Hilfe des Ausdrücktools bis ca. zur Hälfte vorsichtig aus der Buchse drücken.
- Jetzt vorsichtig weiter drehen, damit die Buchse auch langsam raus kommt. Aber VORSICHT, man kann die Buchse nur bis ca. zur Hälfte ausdrücken (merkbarer Widerstand), da das Gleitlager ja halb aus der Buchse raus schaut.
- Jetzt kurz das Tool abbauen und das Lager vorsichtig mit der Zange und einem Tuch (damit es nicht zerkratzt) aus der Buchse ziehen.
- Anschließend das Tool wieder ansetzen und die Buchse vollständig ausdrücken.
Richtig es sind alle Teile dabei., so dass man keine "Altteile" benötigt, oder?
Moin,
Hat jemand Erfahrung mit Schutzfolie auf den stealth Alu Rahmen? Hau mit meiner orthese immer gegen das Oberrohr wodurch unschöne Kratzer entstehen. Hab gesehen,dass von 3m auch matte Folie gibt, hat die jemand schon ausprobiert?
Viele Grüße
Karl
