Wo sitzt denn das Hauptlager?
Das is das Lager direkt über der Kurbel, das heißt du musst die Kurbel und Umwerfer, falls vorhanden, runtergeben, dann kannst du dort ran lg
Hi, bin seit Freitag nun auch Besitzer eines AL 5.0 ausm Herbssale
direkt ne Bremsfrage - ich war bei Canyon und konnte dort die Sub-Deore ausprobieren - für meinen Geschmack fast schon zu bissig im Anfangsbereich(on/off) nun hab ich mein AL hier stehen und die Bremse ist mal ultra matschig. Ich konnte sie ein wenig einbremsen allerdings scheint Luft im System zu sein da man ab Druckpunkt den Hebel noch deutlich weiter Richtung Griff ziehen kann. Muss ich das jetzt selbst entlüften aka "kann vorkommen" oder kann ich das auch direkt beim Service reklamieren? - Dachte jetzt nicht das ich ausm Karton raus erstmal n Entlüftungskit besorgen muss.
Ansonsten Mega Spectral in XL rockt schon ordentlich
Ich hatte ein sehr lautes Knacksen/Geräusche, wenn ich mich auf dem Sattel nach hinten gedrückt habe.
Ursache: die kleine Madenschraube zur Klemmung der Sattelstütze.
Abhilfe: ein Hauch Fett auf die Stirnseite der Madenschraube.
->Geräusche weg!
AAAAAbbbbeerr die LEV Si wie schon ein paar Antworten vorher, bedarf noch einer netten fetthaltigen Schmiersession,
Sorry für die Noob-Frage - aber was ist damit genau gemeint? Muss der dafür zerlegt werden oder wird da k.a. nur die Kappe oben gelöst und Fett drunter?
Ich rätsle ja daran rum, was denn die Stirnseite einer Madenschraube ist
Mein Chefmechaniker sagt, manchmal ist weniger, mehr....
ich hab einen elite cannibal xc drauf, hat bis jetzt alles mitgemacht und die flasche perfekt gehalten. kann von beiden seiten beladen werdenHallo,
welche Flaschenhalterung könnt ihr für das 2018er Spectral empfehlen?
Nach Produktionsfehler sieht das nicht aus. Man kann auf den Fotos erkennen das es da schleifspuren gibt teils durch Oberlack und Grundierung. Ich würde mal sagen der mudguard ist Schuld. Bei voller Kompression könnte der durchaus Kontakt zum Rahmen aufnehmen.. kannst du natürlich nur genau klären wenn du die Luft ausm Dämpfer lässt.. könnte sein das es im stand trotzdem nicht reicht.. dann hilft nur Ausbau des Dämpfers um da Klarheit zu bekommen.Hallo Zusammen,
Gerade mit Erschrecken festgestellt das bei meinem Spectral CF der Lack an zwei Punkten angegangen ist. Was mich wundert das die Stelle eigentlich geschützt ist von dem Mudguard und ich bis jetzt eigentlich keine Stürze hatte. Was meint ihr, eher Produktionsfehler oder wie auch immer mein Verschulden?
Anhang anzeigen 774167 Anhang anzeigen 774162
Viele Grüße
Oliver
Da der hauptrahmen aus Carbon ist, sollte da nichts passieren - falls du ea allerdings hübsch haben willst käme eventuell smartrepair in Frage bzw das ein Lackierer sich das mal ansieht. Farbton kann man ohne genauen Farbcode eh nicht zu 100% treffen allerdings wäre das an der Stelle auch nicht so tragisch.Danke auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Da würde auch erklären warum die Schäden exakt in einer Linie sind. Ich werd morgen mal schauen ob ich das nachgestellt bekomme.
Wie behandelt man solche Schäden, reicht da Klarlack oder muss ich das irgendwie ausfüllen?
Bei mir sitzt der Sideloader von Canyon dran. Bisher auch nur mit kleinen Flaschen.
ohne mud guard gäbs das problem nicht. sozusagen anwenderfehler...Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Oliver
der dämpfer hat 60mm hub, der mudguard sollte also zumindest so viel abstand nach vorne zum rahmen haben. kann es sein, dass die lackschäden von der unteren kannte des guards kommen!Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Oliver
