Ja das schon, aber die Kurbel sitzt trotzdem noch felsenfest8er Imbuss und ab damit
Wie kommste zu der Jahreszeit mit dem Rock Razor klar? Gibts da keine Traktionsprobleme odergints bei dir keinen Matsch und feuchte Blätter?Hab mal die Pike und den Monarch neu angezogen.
Sticker gehen übrigens mit nem ziplock voller heißen Wasser superleicht und rückstandslos ab... Anhang anzeigen 368550Anhang anzeigen 368551Anhang anzeigen 368552Anhang anzeigen 368553
Immer weiter rausdrehen mit dem Imbuss bis die Kurbel runterkomt. Sie wird durch die Schraube raus gedrücktJa das schon, aber die Kurbel sitzt trotzdem noch felsenfest
Doch die habe ich auch hier im Flachland.
Was hinten passiert ist mir auch nicht ganz so wichtig. Hab noch kein unvorhersehbares ausbrechen hinten gehabt mit der combo. Kurven gehen super damit. Solange man das Rad gut quer legt und die seitenstollen arbeiten können... Die Noppen auf der Lauffläche sind auch nicht gänzlich nutzlos im Gelände allerdings auch keine schwarze Magie.
Das einzige was etwas mehr Geschick erfordert ist bergauf auf nassen Wurzeln. Da muss man mehr mit der Gewichtsverlagerung und Schnellkraft spielen, denn da will der rr gerne mal durchdrehen. Keine Überraschung. Aber das ist eher selten und Ebene eher häufig hier.
Auf nassem Holz erfordert es auch mit nem Baron mehr Geschick und Timing. Da ich vorne ne Magic Mary fahre bleibt eigentlich immer alles gut in der Spur und kann ich mich auf vorne konzentrieren und hinten mehr oder weniger driften lassen
Für den rabenberg nehm ich mir zur Sicherheit nen Hans Dampf mit... Zutrauen tue ich es dem rr allerdings auch...
Ging bei mir beim ersten Versuch auch nicht. Musste den Adapter nur richtig fest auf den ss schrauben dann ging es.Hallo zusammen,
habe heut mein Strive bekommen. Gute 2 Wochen zu früh ist das Regular 7.0 in L geliefert worden. Keine Kratzer oder andere Beschädigungen. Aufgebaut, passt alles. Jetzt wollte ich den Druck des SS einstellen, leider vergeblich. Alles wie im video gemacht, bekomme aber keine Druck rein.
Ich habe die Vermutung, dass der Adapter zu wenig weit aufgeschraubt ist. Bzw. der Gummi bereits schon ansteht bevor die schwarze Schraube das Ventil betätigt....
Hat jemand von euch die Erfahrung gemacht?
Danke, hat funktioniert!!Immer weiter rausdrehen mit dem Imbuss bis die Kurbel runterkomt. Sie wird durch die Schraube raus gedrückt
Hmm. Mache keine Fortschritte. Habs nun fester draufgeschraubt. Beim Pumpen baut sich natürlich der Druck auf, pumpe auf 15bar, schraube anschließend den Adapter ab, und wieder drauf, es wird mir aber immer noch kein Druck angezeigt...Ging bei mir beim ersten Versuch auch nicht. Musste den Adapter nur richtig fest auf den ss schrauben dann ging es.
wo hattest den eigentlich her? irgend n Sortiment gekauft? hab sowas wissentlich nicht rumliegen..war bei mir auch so. Hab die Dichtung im Adapter gegen einen schmaleren o- Ring getaucht. Danach hat es funktioniert
HD ist doch auch ein Trockenreifen. Warum nicht den neuen NN?Für den rabenberg nehm ich mir zur Sicherheit nen Hans Dampf mit
Der HD is für hinten echt brauchbar...bei jedem Wetter. Vorne isser echt mies...auch bei jedem Wetter.HD ist doch auch ein Trockenreifen. Warum nicht den neuen NN?
