Das Schaltwerk hat noch "Federweg" nach oben.Boardi hat recht, deswegen sollte man auch die Luft aus dem Dämpfer lassen.
Hi Vosmic, danke für die Info. Hatte mal die Teilenummer gepostet als ich noch die Roam 40 drauf lassen wollte und um gleich Ersatz zu haben. Habe mir dann doch einen anderen LRS (roval traverse 650b) bestellt, da ich das Gefühl hatte, dass die Roam 40 nicht soo stabil sind. Das bestätigt mich etwas. Hoffe das passiert dir nicht zu oft. Werde berichten falls die traverse Probleme machen.Kann mir jemand eine passende Quelle für Messerspeichen für den Roam 40 Lrs nennen. Hab eine geschrottet
Hat sich erledigt.
Teilenummer: 11.1918.027.013
Sram Messerspeiche 276mm
Skeptisch war ich auch. Die Naben sind aber klasse. Der Einschlag war heftig. Bin im Moment außer gefecht. Werde weiter berichten ob das Vorderrad zu retten ist.Hi Vosmic, danke für die Info. Hatte mal die Teilenummer gepostet als ich noch die Roam 40 drauf lassen wollte und um gleich Ersatz zu haben. Habe mir dann doch einen anderen LRS (roval traverse 650b) bestellt, da ich das Gefühl hatte, dass die Roam 40 nicht soo stabil sind. Das bestätigt mich etwas. Hoffe das passiert dir nicht zu oft. Werde berichten falls die traverse Probleme machen.
Autsch, gute Besserung. Das klingt natürlich nicht nach einer 'normal' harten Belastung. Ganz blöde Frage, wie merkt man ob die Naben gut sind solange sie nicht kaputt gegangen sind? Habe da bisher noch kein Augenmerk darauf gelegt...Skeptisch war ich auch. Die Naben sind aber klasse. Der Einschlag war heftig. Bin im Moment außer gefecht. Werde weiter berichten ob das Vorderrad zu retten ist.
Isses nicht umgekehrt? Wenn man hinten einfedert, wirds untenrum "länger" und wenn die Kette zu kurz ist, dann zerfezt es den Schaltarm, oder hab ich da n Denkfehler drinnen?
Danke. Die Haben und damit der LRS laufen leicht, lange und ich empfinde die Beschleunigung als sehr gut. Freilauf kommt von DT Swiss.Autsch, gute Besserung. Das klingt natürlich nicht nach einer 'normal' harten Belastung. Ganz blöde Frage, wie merkt man ob die Naben gut sind solange sie nicht kaputt gegangen sind? Habe da bisher noch kein Augenmerk darauf gelegt...
mit wieviel spacern wird ein strive denn so ausgeliefert?
sprich: man hat wohl auch auf die schaftlänge der gabel keinen einfluss, oder?
sind die bremsscheiben mit standard 6 schrauben gesichert oder mit centerlock?
hatte ich auch. einfach ein wenig wd40 reinsprühen und beherzt drehen. dann löst sich mutter von zug.Hat euer remote Hebel für den ss Spiel? Also der Zug? Oder ist derdirekt auf Anschlag? Interessanter Weise kann ich die Einstellmutter am Zug nicht drehen da geht der ganze Zug mit.
Jawoll, wie im Video beschriebenHallo zusammen
Hat schon jemand den Kabelzug des Shapeshifters ersetzt? Muss man da wirklich die ganze Gasfeder ausbauen?
Danke für eure infos.
Kennt jemand zufälligerweise die Bestellnummer des Shapeshifters?
