@dodos Größe ist 58cm, Gewicht habe ich nicht gemessen, da keine Waage für den Bereich. Müsste daher eher Richtung 9kg gehen als Richtung 8kg.
Laufradsatz wiegt etwa 1800gr, hat frz. aivee mp2 Naben (das war nen Testaufbau von Hexenwerk, den ich preisgünstig erstanden habe).
Interne Kabeldurchführung ist ne Story für sich:
Anfang: Wie bei vielen Rahmen waren die gelben Führungsliner innen am Tretlager verdreht, damit fast/gar nicht möglich den Zug für den Umwerfer reinzuziehen. Ich musste an der Stelle den Liner für den Umwerfer durchschneiden und zwei Teile rausziehen.
1. Versuch: Nachdem also mind. eine Führung bei mir fehlte, kam ich auf die glorreiche Idee durchgängige
Shimano Aussenhüllen zu verlegen. Das ging gut für das Schaltwerk mit einem alten Bowdenzug als Führung. Beim Umwerfer sah es gut aus, bis ich den Umwerfer einstellen wollte und dann ist die Aussenhülle aus dem Gegenstück im Rahmen gesprungen und weil die Biegung so stark ist war es (mir) unmöglich den wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Also habe ich BEIDE aussenhüllen wieder gezogen (wieso beide?, ich war leicht genervt...)
Da ich aber schon die Bremsschläuche abgelängt hatte und montiert hatte, konnte ich am Steuerrohr das Alugegenstück nicht gegen das Gegenstück mit kleinerem Durchmesser tauschen (mitgeliefert sind zwei, eins mit 3 großen Löchern eins mit zwei kleinen Löchern (da kommt dann eine Zugendhülse dran) und einem großen Loch. Also auch nochmal Bremse abmontieren, neue Olive drauf usw. Gott sei Dank war da noch genug Platz, sonst hätte ich noch eine neue Bremsleitung verlegen müssen.
2. Versuch: Ich habe mir von Jagwire Teflon liner für Züge bestellt und die mit viel probieren und dem alten Bowdenzug im Rahmen verlegt, der zum Schaltwerk ist ewas zu kurz geraten, was ggf. ein Problem werden dürfte wenn ich die Züge tauschen muss. der vom Umwerfer passte fast durch das Plastikstück über dem Tretlager, das habe ich mit einer Feile leicht erweitert dann ging der Teflon liner ohne Probleme durch.
Durch die Teflon Liner dann die Bowdenzüge geschoben und alles hat funktioniert. Schaltwerk/Umwerfer konnte ich ohne Probleme einstellen.
Wieso überhaupt Liner? Ich hatte mal Probleme bei nem Carbonrahmen mit innenverlegten Zügen ohne Liner, die liefen nicht richtig.
Fazit: Ich würde jedem von kompletten Aussenhüllen abraten, die Biegung am Tretlager ist viel zu stark für
Shimano Aussenhüllen, die sind zu fest.
