Wenn ich dich richtig verstehe geht deine Staubkappe mit dem Rahmen auf Block wenn du die Topcapschraube anziehst.Guten Abend,
ich bin gerade mehr oder weniger am Finalisieren meines Aufbaus und hänge gerade am Punkt Lagerspiel einstellen.
Meiner Laienmeinung nach hat der Steuersatz noch etwas zu viel Spiel. Allerdings sind mir etwas die Hände gebunden und vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Verbaute Teile sind von Carbonda für die vollintegrierte Version.
In der Gabel steckt der Expander mit Carbongrip-Paste.
Wenn ich nun die Aheadschraube anziehe, dann ziehe ich den Gabel "nach oben" und die Lenkervorbaueinheit hält über den Spacer und das drum herum gegen.
Nun Kann ich weiter anziehen und die Lenkung wird schwergängig, da das untere Lager zu sehr eingespannt wird. Also wieder minimal lockern.
Und nun habe ich immer noch (meiner Meinung nach) zu viel Spiel.
Meine Befürchtung ist, dass es am oberen Lager liegt.
Hier habe ich anscheinend das Problem, dass die Abdeckung mit dem Spacer zwar vom Vorbau runtergedrückt wird, aber am Rahmen ankommt und deswegen keine Spannung am oberen Lager aufgebaut wird.
An der im Foto markierten Stelle ist keine Lücke mehr und ich kann so das obere Lager nicht richtig einspannen. Es ist "nur" diese Stelle am Rahmen, die mir den Stein in den Weg wirft.
Was denkt ihr zu meinem Gedankengang?
Theoretisch müsste ich den dünnen Metallspacer einbauen, damit die Abdeckung/Kappe höher liegt.
Bringt mich das weiter? Dann sollte ich nicht mehr am Rahmen drücken und Spannung nach unten bringen können?
Dann musst du Distanzscheiben zwischen Staubkappen und oberen Lager legen um das zu verhindern.
