Ggf mal die Links lesen die ich im carbonda 707 Thread zu KOPS gelinkt habe.Also ich denke es wird auf jeden Fall noch eine Sattelstütze ohne Offset/Setback kommen:
Oberkörper passt doch..
Ist der Rahmen nicht zu klein für dich? Wenn du mit Set Back das Lot so weit hinten hast, ist was faul. Wie weit ist der Sattel hinten?Also ich denke es wird auf jeden Fall noch eine Sattelstütze ohne Offset/Setback kommen:
Dann probiere mal ohne setback, das ist ein klassisches Zeichen für zu weit hinten.Achja was ich auch bemerkt hab: Je mehr Gas ich gebe, desto mehr rutsche ich auch auf dem Sattel nach vorne
Ich hab Mal ein Lot direkt vom Knie (rot) und etwas dahinter (gelb) ergänzt (parallel zur Schnur)
52, ich bin 1,70-1,71m mit 82-83cm SH
Kurbellänge der GRX sind 170mm
Er hält im ersten Foto das Lot ja auch völlig falsch und zu weit hinten. Wenn er es die 1/2cm vorne ansetzt (richtige Position) kommt es unten (Pedachse) doch hin.Ist der Rahmen nicht zu klein für dich? Wenn du mit Set Back das Lot so weit hinten hast, ist was faul. Wie weit ist der Sattel hinten?
das klingt aber dann, als wäre dir der 52er zu groß, oder? Einen Vorbau der noch kürzer ist (65 zb.) wäre auch möglich, sieht aber etwas komisch aus, finde ich.
Wenn ich mir die Maße des nächst kleineren Rahmen anschaue, wäre der aber wahrscheinlich für diech zu klein gewesen? Im Übrigen haben uns alle Händler, bei denen wir zu kaufen überlegt hatten gesagt, wenn wir entspannter fahren wollen, dann nehmt den nächst größeren Rahnen (also M bei uns).
Wenn ich mir deine Bilder angucke, bin ich dennoch hoffnungsvoll, die richtige Größe bestellt zu haben. Hab auch einen 52er geordert und bin ca. 173cm mit ca. 77cm SL.
Das sollte prinzipiell passen, allerdings ist das Oberrohr schon sehr hoch, könnte etwas eng im Schritt werden beim stehen.
Ich würde erstmal nur die andere Sattelstütze ausprobieren und dann weiterschauen. Solange deine Kernmuskulatur nicht gut ist verlagerst du ansonsten viel Gewicht auf die Hände und das macht dann andere Probleme.Schritt 3.) ist dann noch, mehr längere Touren zu fahren um den Körper daran zu gewöhnen und mehr Krafttraining für den Torso
Hast du mal an ein professionelles Bikefitting gedacht? Das könnte unter Umständen sogar günstiger sein als durch Ausprobieren alles zu testen.51 (nicht existent) wär ideal gewesen. Wobei ich sagen muss - ich kann 4-5 Stunden mit dem Rad fahren. Es ist jetzt nicht so, dass es total unbequem ist. Nur an eine 6, 8 oder 10 Stunden Tour ist momentan (noch) nicht zu denken.
Für „normal“ proportionierte Menschen mag das mit dem größeren Rahmen gelten, aber für Leute wie mich mit kleinem Torso ist das eher unangenehm (außer man hat sehr lange Arme).
Auf meinem alten Rad hatte ich nen 80er Vorbau.
Ich will jetzt nur die letzten 10% oder 15% aus dem Rad raus holen und das mache ich mit
1.) Sattelstütze ohne Offset (Körper 20mm weiter nach vorne)
2.) Vorbau mit 80mm (Hände 10mm weiter hinten)
Wobei Schritt 1 und 2 sequenziell ausgeführt werden.
Ich freu mich auf jedenfall auf den Aufbau!
Welchen Hunter LRS hast du und wo hast du ihn gekauft? Wie zufriden bist du?
Deine Sitzposition hat keine Auswirkungen auf die Kraftübertragung die ein Powermeter messen könnte, das verläuft sich alles in der Messgenauigkeit. (Gesetzt du bist nicht komplett daneben)Die optimale Position hinsichtlich Kraftübertragung sieht man dank Powermeter usw ja direkt, aber ist diese Position auch zwingend die langstreckentauglichste (v.a. bzgl Komfort, bzgl benötigtem Kraftaufwänd wäre sie das natürlich)?
So, gerade hat mir Wing Bilder von meinem fertigen Rahmen geschickt. Es wurde mehr lackiert und teils in anderen Farben als ich es geordert hatte aber finde das Ergebnis trotzdem super.
Hier mal ein Bild von meinem "Grinder"
Nein es ist ein 54er.sehr geil, gefällt mir gut! Sieht wirklich gut gemacht aus! Auch ein 52er?
