Centerlock an Mavic Crossmax ST - Adapter nötig?
mat2u
Schrauber-Fahrer-Sammler
3. Dezember 2001
47
Hammersbach
da ich ein Problem mit der Montage des Verschlußringes der Centerlockbremsscheibe habe ist meine Frage vielleicht nicht nur im Laufradthread gut aufgehoben.
Mein Problem: Offenbar ist die Achse der Hinterradnabe des Crossmax ST 2010 Laufrades zu dick um nach händischem Aufdrehen der Cernterlockverschlußschraube hier noch mit dem Shimano Werkzeug dazwischen zu kommen.
Inzwischen habe ich ein ein Mavic Lock Ring DCL20 gefunden, ist der die Lösung um ihn gegen den Shimanoverschluß auszutauschen?
Danke
für meine Crossland paßt der von boc, (Art-Nr:116730). Der ist etwas dünnwandiger als andere.
Edit: nicht dünnwandiger sondern tiefer!
Danke schonmal zusammen,
ich bin also ein paar Schritte weiter.
1. ich brauche einen anderen Lock Ring für dei 20 mm Achse (obwohl ich die gar nicht nutze..na egal).
2. der von mir ausgesuchte Mavic Adapter würde also passen? (dann bestelle ich den.
3. der neue Lock Ring benötigt ein anderes Montagewerkzeug wie der "kleine".
4. ist das nicht das Werkzeug was man auch zur Montage der mittlerweile alten Octalink Innenlager verwendet (hatte)?
Kurze Statusmeldung:
Mit dem Mavic Adapter (DLC20) anstatt der Shimano Centerlockbefestigungsschraube hat es wunderbar funktioniert.
Lediglich das von Bikediscout dazu empfohlenen Werkzeug (TL-FC33) passt nur zum sehr losen Festdrehen, zum Glück hatte ich das wirklich passende Werkzeug im Fundus (TL-FC 32).
Die Angabe von Bikediscout ist also falsch, sprich € 14,90 für die Katz.
Im übrigen hatte ich mich beim Beitrag vertan, das Problem trat beim Vorderrad und nicht beim Hinterrad auf, was aber im Grunde egal ist denn man will ja beide Räder benutzten :cool:
ich muss den Thread hier leider noch mal rausholen :rolleyes:
Ich habe einen gebrauchten Mavic Crossmax ST 2010 Laufradsatz auf dem Shimano XT SM-RT79M Centerlock-Bremsscheiben mit Centerlock befestigt sind.
Am Hinterrad war die Demontage problemlos möglich, am Vorderrad komme ich mit dem am Hinterrad verwendetet Werkzeug http://www.bike-discount.de/shop/a9828/fun-works-profi-kassettenabzieher.html? nicht über die Nabenachse mit dem Vielzahn. Der Durchmesser der Achse ist einfach zu groß.
Der Centerlockring hat definitiv eine Innenverzahnung, so dass TL-FC 32 nicht in Frage kommt.
Kann mir jemand verraten, welches Werkzeug ich benötige?
Danke!
@prodigy
Habe aktuell exakt das gleiche Problem: Achsendurchmesser zu groß, komme mit dem üblichen Werkzeug nicht in die Verzahnung um die Centerlock-Befestigungsschraube zu lösen. Dein Beitrag ist nun schon zwei Jahre alt, wie hast du das Problem gelöst? :)
Hallo zusammen - gleiche Frage wie oben: wie habt ihr die Centerlock-Befestigungsschraube an der Mavic-Crossmax lösen können?
Der Kassettenabzieher passt nicht über die Achse.
Danke für die beiden Links.
Memphis, meinst du, der von dir verlinkte "dünnwandige" Kassettenabzieher ist tatsächlich dünner als meiner? (siehe Bilder) - mein Modell hat eine Wandstärke von weniger als 1mm.
passt:
passt nicht:
Dein Abzieher sollte eigendlich schon raufgehen . Ich mußte bei mir den Abzieher ausdrehen damit er passt . Was fehlt denn im Durchmeser ?
Aussendurchmesser Nabe: 21mm. Innendurchmesser Abzieher: 20mm. Der Stift innen scheint nicht zu stören, es fehlt halt einfach 1mm Durchmesser - darum kann ich mir schwer vorstellen, dass ein dünnwandigeres Modell passen würde, da meines ja schon dünner als 1mm ist...
Das wundert mich jetzt schon etwas . Ich habe meinen alten Abzieher auf ein Innenmaß von 20mm ausgedreht und jetzt geht er locker über die Achse . Keine Ahnung was man da jetzt nimmt .
Die Endkappe lässt sich wahrscheinlich nicht abziehen/abschrauben solange die Scheibe montiert ist, oder?
Dann braucht man für diese Naben eben einen Lockring mit Außenverzahnung.
Der Velomechaniker um die Ecke hat sich gewundert, wie denn das Rad so zusammengebaut werden konnte. Sein Vorschlag ist, den montierten Ring abzunehmen (mit Bohrmaschine zerstören) und durch einen neuen mit Aussenzahnung zu ersetzen.
Was haltet ihr von dieser Lösung?
Die einzig richtige Lösung .
Das Problem ist nur wie geht die Schraube ab. Eine Möglichkeit ist 2 Löcher bohren und mit einem Stift - od. Stirnlochschlüssel den Ring öffnen . Wobei ich erstmal mit Metallsäge u. Feile einen Zweikant anfeilen würde ( wie bei einer Konusmutter ) und dort mit einem Gabelschlüssel od. einer Rohrzange anpacken .
