Ich hatte vorher Spank stiffy Evo - die waren nix weicher wie Carbon , eher härter . Gut auch sehr schwer. Die Neues plus Bike Alufelgen sind aber wirklich weiche Nudeln.
Würde auch gerne meine Tune Naben weiterfahren, daher eigentlich nur die Felge. Aufbauen möchte ich sie dann hier lassen.
Bis Speichengewide oben am Nippel bündig abschließt.
Du kannst dann langsam weiter drehen, bis es schwer wird. Dann ist das Gewinde zu Ende, dann weißt du wie viel Reserve du hast.
mobil gesendet
Bei innenliegenden Nippeln, darf die Speiche nicht zu kurz sein. Lieber sogar den ersten Gewindegang im Nippel opfern.
Ich habe Carbon-Felgen, da kann man ja schließlich mehr Spannung drauf geben.
Bei den Sapim Nippeln, die ich kenne, guckt das Gewinde immer etwas raus, wenn die Länge stimmt. 10mm Nippel, 10mm Gewinde an der Speiche und das Gewinde fängt erst nach 2mm im Nippel an. Ergo...?
Wenn das Ende vom Gewinde der Speiche nicht im Nippel versenkt ist, hält das ziemlich sicher nicht lange. Es sollte immer der gewindefreie Teil der Speiche auf Biegung belastet werden.
Na dann gib mal alles..
Allerdings kann ich, wenn Speiche und Nippel bündig abschließen, gerade mal 1mm weiter drehen, bis das Gewinde zu Ende ist. Reicht das?
Zu 2.:
Wenn man nun im Spokomat interne Nippel wählt, wird unter "Verkürzung durch Nippeltyp" im Reiter "Nippel" nur -6,5mm berechnet? Und warum als negative Zahl?
keine der genannten. ich würde als erstes mal auf 650B umsteigen
Schwachsinn, das TF lebt von 29, eine echte Waffe.keine der genannten. ich würde als erstes mal auf 650B umsteigen
bei DEM preis denkst du allen ernstes an einen eigenimport? da wäre das ding bei mir längst beim händler bestellt!Also mein günstigstes Angebot derzeit für Carbon MW 27mm/ Außen 33mm, Tune King/Kong und CX Ray beim deutschen Händler 1030€ und ja, wirklich auszahlen tut sich ein Eigenimport whs. eh nicht!
