ach richtig da war ja noch wasvario sattelstütze
sollte man Gerüchten nicht immer Glauben schenken, @Ahija is eigentlich eher mehr so der GräwwlboiGerüchten zufolge
Hä, hast du schon ne Bremse?Wenn ich die Räder habe fehlt nicht mehr viel, Schaltwerk, trigger, kette, schaltzüge, kassette , bremsscheiben, vario sattelstütze kommt vielleicht später
Such dir bitte selbst einen raus.FUBU fährt mit Reifen aus Gummi. Mit Drahtreifen durch die Gegend fahren, aber hier Tipps geben wollen...
Ja in meinem Leben habe ich BMX und Mountain Bike Räder montiert, ich habe so 2 Plastikheber, bestimmt über 25 Reifen@fubu23
Bis jetzt war doch alles nur Larifari was du ans Rad gebaut hast. Ab jetzt wird Feinmotorik und Verständnis gebraucht.
Schaltwerk richtig einstellen, Schaltung passend dazu, Bremse entlüften, Leitungsführung durch den Rahmen.
Ich will es so unsarkastisch wie möglich rüberbringen: Hast du schon mal Reifen montiert?
Das ist beim ersten Mal auch nicht ohne. Erst recht mit Drahtreifen.
Ist denn die Wahl der Bremsscheiben schon gefallen. Die sind ja bei der Wahl der Adapter nicht ganz unwichtig.
Bräuchte post mount adapter
Für forne von 180mm auf 200mm+ schrauben
für hinten von 160mm auf 180mm + schrauben
Glaubst du, dass der Chef weiß was er braucht?
...und genau da wird's dann spannend...ich freu mich schonWenn ich die Räder habe fehlt nicht mehr viel, Schaltwerk, trigger, kette, schaltzüge, kassette , bremsscheiben, vario sattelstütze kommt vielleicht später
Vielleicht haben wir ja Glück und er findet eine bei Ali…dann ist das Thema schnell durch…aber ich glaub bei seinen Ansprüchen wird das was Kashimabeschichtetes..und es werden 30 Seiten.Schaltwerk: ~12-15 Seiten
Trigger: ~10 Seiten
Kette: ~5 Seiten
Schaltzüge: ~3 Seiten
Kassette: ~7 Seiten
Bremsscheiben: ~ 12 Seiten
Vario-Sattelstütze: min. 25 Seiten.
In Vorbereitung auf Kassette und evtl. Schaltung, welcher Freilauf ist es geworden?
Das verspricht noch eine Menge Spaß
Nö, aber was er will. Und bei diesen Adaptern passt das was er will u. das was er braucht perfect zusammen.Glaubst du, dass der Chef weiß was er braucht?
Also mit 203 mm Scheiben vorne nen 20mm Adapter?Als Schaltwerk wollte ich ein einfaches Shimano Deore 12 Fach Schaltwerk nehmen, und bei der kette habe ich gar keine Ahnung
@slowbeat , passen auch shimano 12 fach trigger an die Sram Scheibenbremsen shelle oder nur Sram trigger ?
Als Bremscheiben nehme ich die hier :
https://de.aliexpress.com/item/4000441824050.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5f252e0eeGfbWw
Hatte ich auch schon. Perfekt für wenn man wenig Bremsleistung möglichst lange dosieren willAlso mit 203 mm Scheiben vorne nen 20mm Adapter?
