China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Status
Vielleicht könnte man die schraube nachbauen ohne Innensechskant Aufnahme sondern mit einer Aufnahme für Maulschlüssel.
Wir kommst du eigentlich auf so absurde Ideen? Da ist es günstiger und vermutlich sogar ökologisch sinnvoller wenn ICAN dir ein Ersatzteil aus China schickt.
Re: China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Mal ganz abgesehen davon, dass der Kopf oval ist. Das wird die Buchse sein und der ausgenudelte Innensechskant ist da nur dran, damit man beim Festziehen der Schraube (die runde auf der anderen Seite) gegenhalten kann und sich nicht die ganze Kraft am Carbon abstützt.
Man könnte auch lesen was da schon geschrieben wurde.. In einfachen Worten :
Ovaler Kopf nix Schraube ..
:o
Jetzt Ghettotip:
Du nimmst ne sogenannte Madenschraube, die am knappsten in die verjabbelte Werkzeugaufnahme im Schraubenkopf passt.
Entweder ankörnen, aber am Besten ist mit 2 Komponentenkleber ( Epoxy; Uhu Endfest) reinkleben.
Zum Gegenhalten reicht das! Diese Verbindung löste nicht mehr!
Jetzt Ghettotip:
Das ist 1 schraube, auf beiden Seiten eine Innensechskant Aufnahme !
Leute, eins nach dem anderen.
Jetzt schauma erstmal dass der gute Vibe wieda innewohnt:
Und jetzt? Bitte mit guter Laune weiter machen! :daumen:
Kann ich dieses Fett an die Gabel schmieren, damit das losbrechmoment besser wird ?
Nein, lass das lieber.
"An" die Gabel schmieren bedeutet höchstens zugematschte Standrohre.
Ich hab es nicht mehr auf dem Schirm, hast du die Gabel gebraucht gekauft? Dann wäre ggf. mal ein kleiner Service nötig, bei dem die Abstreifer + Schaumringe dahinter wieder fit gemacht bzw. ersetzt werden und frisches Öl in die Standrohre kommt.
Ist vielleicht ne Aktion für den Zeitraum nach Fertigstellung des Aufbaus. ;)
Fubu, wie wäre es eigentlich mit einem Hänger ? Da paßt mehr rein wenn Du zu Lidl einkaufen gehst. Und Deine Freundin kannste auch mitnehmen denn Du hast ja keinen Gepäckträger.
@fubu23
Welche Größe haben die rundgenudelten Schrauben ?
Sind vermutlich aus Alu oder ?
Nimmst dir den nächst größeren Torx Schraubendreher und schlägst diesen in den Runden Kopf (natürlich von beiden Seiten) dann kannst du die Schrauben lösen.
Alternativ, nennt sich das Fachwerkzeug für dieses Problem : Linksdreher, hat jeder Ordentliche Schrauber in der Werkstatt !
Status
