nur woran festhalten beim beherzten abziehenbeherzt abziehen
Da gibts ja einen speziellen Achsenhalter, der ist auch in der Reparaturanleitung von Hügi im anderen Beitrag verlinkt.nur woran festhalten beim beherzten abziehen
Probier doch mal ob nicht in den Innendurchmesser der Nabenachse ein 5er-Innensechkantschlüssel passt. Wenn das auf beiden Seiten geht, dann einfach die beiden Schüssel gegeneinander aufdrehen.
Ich habe hier eine Leichtbaunabe bei der man die beiden Achsenden so entfernen kann.
ist rund da geht nix mit Imbus, hab einen Expert LRS fa kann man fas alles mit Gummihammer und Daumendruck entfernen
bin für jeden Rat dankbar.....kam vielleicht nicht so rüber sorryWar ja nur eine Vermutung.
Missverständnis. Es gibt Innenauszieher in der Größe der Schnellspannerbohrung. Mit so einem ließe sich die Staubkappe quasi von innen fassen und mittels Gleithammer abziehen.Tja Kutte, wie bereits geschrieben habe stellen sie Lager, wenn sie den vor einem liegen nicht mei Problem. Ich bekomme die Staubkappen nicht ab da geht's schon los, dahinter sind die Lager, die sind eh durch. Aber bei den Staubkappen wüsste ich auch nicht was ich mit nem Innenausziehergleithammer was auch immer zu behandeln weil wo ansetzen.
SOLLTE JEMAND EINEN AUFBAUPLAN EINER CODA 900/901 VORDERRAD NABE HABEN DANN BITTE BEI MIR MELDEN.
Warm machen war übrigens auch nix.
Danke Tom.....die Kappen sind das Problem, wie "abschlagen" die Lager sind eh durch die stochern ich notfalls raus....Zwar nur die Nabe ohne Disk, aber die Explosionszeichnung zeigt es und die Disk Nabe wird nicht anders aufgebaut sein. Von der jeweils anderen Seite die Kappen abschlagen, ggf. alter Schnellspanner und dann die Lager mit der gleichen Methode rausschlagen.
