- 22. Juli 2014
- 6.079
Sorry, dazu kann ich nichts sagen, weiß ich nicht.Genau meine FelgeHat der 2018er auch dieses Problem?
Nein. Hatte auch Probleme mit Fürzen beim Baron. Aktuell Baron und TK gingen wahnsinnig knapp auf meine Felgen. Conti hat das angepasst, sitzen echt spack, daher auch 1a dicht.
Fährst du Baron vorne + TrailKing hinten?
Unter der Voraussetzung, dass die Reifen tubeless aufgebaut sind und der Druck zum leichten Durchschlag konvergiert, kann ich folgende Aussage machen (wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann man auch keine Reifenbeurteilung machen, Schlauch is f****** dead):
Im Vergleich zur MM SG S hat er etwas weniger Gripp, ausgezeichneter Nassgripp auf Stein etc., er ist kommunikativ, das heißt, dass der Grenzbereich früher als bei der MM beginnt, aber etwas größer ist. Ich fahre ihn im Winter bei jedem Matsch und das funktioniert super, dass er sich bei sehr klebrigem Boden zusetzt, ist klar. Vergleichbar ist er zumindest Augenscheinlich mit dem DHR2 am VR.
Edit: Achso, also auf manchen Felgen funktioniert der nicht. ZB auf meinem LRS mit der XM481 hatte ich mit Baron und Kaiser, beider Projekt Protection Apex burping ohne Ende.
Hier auf EX511 mit Montage ohne Reifenheber noch ohne Finger wund scheuern händelbar.Nope- die 2018er sitzen ziemlich stramm. Auf XM481 und EX511 ausprobiert.
Hast du etwa Reifen gewechselt?Hier auf EX511 mit Montage ohne Reifenheber noch ohne Finger wund scheuern händelbar.![]()
Immer noch die gleichen.Hast du etwa Reifen gewechselt?![]()
fahre am Cube Stereo vorne den neuen Baron 29x2,4 und hinten den MK3. Bin mit der Kombi äusserst zufrieden.
Jetzt möchte ich auf meinem ebike Enduro für die nasse Jahreszeit vorne und hinten den Baron 27,5x2,6 montieren. Nur schauen auf den Bildern die Stollen so mickrig aus - die auf meinen 29x2,4 sind richtig massiv. Täuscht das ?
Grüße
Hans
Nimm die 2.6 MM der solte deine wünsche erfüllen lgHallo,
Grüße
Hans
Kann jemand was zu den Fahreigenschaften des 18er Modells sagen?
Ich konnte den alten testen und fand den sehr hart im Vergleich zum DHF mit gleichem Luftdruck.
Hat sich da was beim neuen Modell verbessert?
Danke
Nein das täuscht leider nicht, der 2.6 hat deutlich niedrigere Stollen und ist dadurch bei tiefen Böden schnell überfordert und schwimmt auf.
Kenne ich von meine Maxxis auch.
