Ich habe gerade heftige Diskussionen mit FOX und Specialized. Hatte meinen Triad vom 2012e Stumpi 29" bei Fox im Service. Klappte gut und schnell, Kosten angemessen. Ich stellte schnell fest, dass das Stumpi schon bei einem Manualimpuls durchschlägt. OK, dachte ich, zu wenig Druck. Druck geprüft, stimmte mit meinen Notizen überein und wird auch durch Auto-Sag bestätigt (120psi bei 70kg Fahrergewicht). Bei voller Einfederung war noch recht viel Hub am Dämpfer übrig. Meine Vermutung: Der Hub wurde im Service gekürzt. Ich konnte noch 43mm Hub massen.
Hab mich Fox gemeldet und nach längerer Diskussion sollte ich den Dämpfer (auf eigene Kosten) nochmal einschicken. Der Techniker bestätigte, dass der Hub je nach Spezifikation verändert werden kann. Eine Woche später kam ein Kostenvoranschlag (!!). Wieder Telefon mit FOX. Aus ihrer Sicht ist alles io, leider könne man mir aber nicht sagen, welchen Hub der Dämpfer haben müsste. (Häh, wie können sie sich denn sicher sein dass alles io wäre). Ich solle mich bei Specialized melden um den richtigen Hub zu erfahren.
Erste schnelle Antwort von Specialized "51mm". Na also, Problem gelöst. Ich hab die Info sofort an FOX übermittelt. Die müssen dann miteinamder gesprochen haben und plötzlich kam von Specialized "nönö, das aktuelle Setup (43mm) wäre schon ok". Frust!!
Ich habe den Hinterbau 2D nachgebaut (Kinematisches Modell) und habe nachgewiesen, dass der Hinterbau bei 43mm Hub nur 110mm Federweg hat. Erst jetzt fragte er mich nach der Seriennummer meines Bikes, weil in dieser Zeit wohl mehere Varianten ausgeliefert wurden. Wieder Hoffnung.
Prompt kam die Antwort, bei meiner Seriennummer des Bikes WSBC601079937G wären die 43mm genau richtig. Dass Specialized mir damit ein Bike mit 110mm statt der beworbenen 130mm "verkauft" hat scheint ihn nicht zu interessieren. Auf dem Dämpfer finde ich nur die Nummer 171218014.
Ich fahre nun das Stumpi schon fast 6 Jahre und bin sicher, dass es vorher mehr als 43mm Hub hatte. Frustbeladen werde ich bei FOX den Dämpfer gegen Kostenvoranschlag wieder auf 51mm umbauen lassen müssen. Mit 43mm kannst du das Stumpi nicht fahren.
Hat jemand Daten zu Hüben an den Dämpfern von Specialized? Die trauen ihren Daten wohl selbst nicht! Auf der ridefox.com-Seite laufen auch alle Links zu dem Manuals ins leere.
