Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
solang es nicht fest geschweißt ist kannst du ihn abmontieren
Spaß beiseite klaro geht das alles Schrauben am Hinterbau lösen und fertig aber die Lager müssen auch raus !
Danke für die Antwort, Schrauben sind gelöst jetzt muss irgendwie die Gewindebuchse für die Schraublager raus, bevor ich an die Lager vom Hinterbau komme.
Aber wie?
Probier mal, eine Seite vom Tretlager wieder reinzuschrauben und mit dem Gummihammer etwas zu bewirken. Den Teil am Hauptrahmen kannst du mit Holzplättchen ein wenig auseinandertreiben, somit sollte die Buchse zumindest dort leicht rausflutschen. Wie sehr sich die Lager wehren wirst du schon sehen. Mit dem Heissluftfön kannst du auch mal ran, danach solltest du das Fett in den Lagern aber eventuell erneuern. Optimal wäre eine Presse mit passendem Werkzeug und ein Stück Holz mit großer Bohrung, um den Rahmen draufzulegen. Vielleicht kann man sich mit einem Wagenheber etwas basteln.
An diese Vorgehensweise habe ich auch schon gedacht.
Für mich stellt sich nur die Frage ob das ein Sicherungsring ist (letztes Bild)
Und wenn ja wie geht der dann raus?
Hab Angst etwas kaputt zu machen, hab im Internet noch keine Ersatzteile gefunden.
