- 4. September 2017
- 288
Vertride Tour letzten Sommer mit meinem H-3
Unglaublich, da wir einem ja beim Zuschauen schlecht.Vertride Tour letzten Sommer mit meinem H-3
...vor allem das!und das Gestrüpp weggeräumt.
Dankeschön . Ich habe ne Doppelpedale: Flat & Click Funn Mamba: https://www.mtb-news.de/forum/t/funn-mamba-spd-flatpedal.806868/Klasse Leistung, schönes Video.
Hatte eine ähnliche Situation siehe 1:14. Vorderrad rutschte weg und hab mich dabei abgelegt. Fährst du Flat oder Klickies ?
Sieht doch gut aus? Scheint richtig eng zu sein... Könnte fast auf meiner Trainingsstrecke sein - da habe ich mehr als 2 Jahre gebraucht, die Ecken zu "knacken"
Korrektur: Klasse! Hatte das Vid gar nicht bis zum Ende gesehen.
Interessant die Unterschiede in der Technik: Du fährst mit dem VR bis zum Scheitelpunkt und hoppelst dann rum - das wird ziemlich eng teilweise, sowohl vorne als auch hinten.
Außerdem reicht dann meist ein Umsetzer - so gut wie Du gelingen mir nämlich die Folgeumsetzer nicht...
Also hier muss ich gestehen, hat es etwas gedauert bis ich mich hier rangetraut habe.
Viel Platz hat man nicht, hier beim Vorderrad sieht man es, zuweit rechts und man fällt den Abgrund runter, zuweit links da steht der Stein raus und wenn man mit dem Pedal hängen bleibt, geht's eventuell übern Lenker.
Anhang anzeigen 867632 Anhang anzeigen 867633
Wahrscheinlich wegen den Liteville hashtags.Ach du warst das?! :-D
Wurde mir vorhin auf Instagram vorgeschlagen
Danke für die Blumen. Als ich das Umsetzen gelernt habe, versuchte ich mich auch nach diversen Videos zu orientieren und hab hinterm Haus an meiner Terrassenstufe geübt. So 100%ig konnte ich ehrlich gesagt keiner Methode folgen. Vor allem merke ich, das ich bzgl. Gleichgewicht gute und schlechte Tage habe. Bin früher Skateboard (Halfpipe) gefahren, da war es noch krasser. Letztendlich versuche ich die jeweilige Geländesituation richtig zu erfassen und einen Fixpunkt für das Vorderrad zum Umsetzen zu finden. Oft fehlt mir auch einfach der Platz für mein Langschiff (XL 29/27.5). Wenn ich mit dem VR zu weit nach vorne komme, war es meist ein Fehler, den ich manchmal korrigieren kann.
Schaue immer noch staunend und begeistert denen zu, die das Umsetzen richtig gut beherrschen.
Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren.was du mal versuchen kannst, vorderrad plazieren unterhalb der stufe, dann hinterrad heben und anstelle das hinterrad abzusetzen oder mit dem vorderrad zu rollen einfach mit beidenrädern in der luft einen kleinen satz nach vorne. also vom vorderrad rausspringen. nur leicht. das gibt dir oft den platz den du brauchst um mit nur einem take um die kurve zu kommen.
