Die rätselhafte Geometrie des Merida Silex
Dabei seit
17. September 2004
Punkte Reaktionen
452
Ok, ich gebe mal meinen Senf bezüglich der Größen dazu. Mein Silex +6000 ist eine L was sich beim draufsitzen auch richtig anfühlt - bei meinen 180cm mit 84cm SL. Es ist halt eher zum Touren und weniger zum heizen gedacht.
Und Achtung bei Vorbauten. Hatte mal zum testen ein 70mm verbaut und das war so gar nix. Was 1cm so ausmachen kann.
Dabei seit
7. Dezember 2020
Punkte Reaktionen
7
Hab den Sattel nun feinjustiert. Im Ergebnis ist der Lenker nun minimal höher als der Sattel.
Da bereits sämtliche Spacer raus wird s mehr Überhöhung - eher im Gegenteil - auch nicht werden können bei Rahmengrösse M.
ich bin am rumtelefonieren ob ein Händler im erweiterten Umkreis ( Bereich 74360) ein S da hat zum vergleichen ...
Micha0707
Deathlike Silence
Dabei seit
14. Februar 2015
Punkte Reaktionen
775
Voreifel
Am Stützenauszug erkennt man schon, dass es nicht richtig passt. Bei S wäre das Sattelriohr 3cm kürzer und der Lenker 19mm tiefer. Ich würde fast eher zu XS tendieren, dass etwa 4cm tiefer als das M ist.
Dabei seit
7. Dezember 2020
Punkte Reaktionen
7
Ich hab einen Händler gefunden der eines in S da hat 🍻🎉
vielen herzlichen Dank für euren Support!!
werde das Silex 700 dort Ordern und als Jobbike kaufen
An Modifikationen mach ich gleich mit:
  • Mérida Flex Sattelstütze Team CC Carbon
  • Vorbau RedShift ShockStop
  • Bereifung 42er WTB Riddler oder Conti Terra Speed
  • Pedale Shimano SPD eh500
Habt ihr sonst Tipps und Empfehlungen was sich gleich zu Beginn lohnt? Kommt ja in den Jobbike Preis mit rein ...
Dabei seit
17. September 2004
Punkte Reaktionen
452
He, ich hätte mal eine Bitte.... Kann vielleicht mal jemand nachschauen, wie man den Expander aus dem Gabelschaft bekommt? Wird wohl immer gleiche sein beim Silex?! Vielleicht ein Bild dazu machen?
Hatte ja schon einige, in verschiedenen Rädern, aber hier stehe ich auf dem Schlauch, weil der untere Teil (Konus) einfach drin bleibt und sich mir nicht erschließen will, wie das Ganze zerlegt werden soll.
Grund: Wollte den Schaft um 2cm Kürzen. Geht halt so leider nicht^^
Dabei seit
29. Oktober 2020
Punkte Reaktionen
2
Hoffe das hilft. Verkehrte Reihenfolge.
Dabei seit
17. September 2004
Punkte Reaktionen
452
Danke dir, aber so einfach wird es nicht. 🤗 hatte ja schon einige expanded in der Hand, aber bei dem Verbauten, sehe ich nicht durch. Ich mache morgen mal Bilder..
Dabei seit
17. September 2004
Punkte Reaktionen
452
Also ich hoffe mal, das ich mich richtig blamiere :D :D :D
Aber ich sehe den Fehler noch immer nicht.
Bei dem letzten Bild ist zu sehen, das die "Schlitze" nicht wie bei den anderen von Merida verwendeten Teilen verläuft. Hier sind sin nicht "gedreht" sondern vorn und hinten einfach Gerade. Ich sehe keinen Ansatz, alles in der Gabel heraus zu bekommen. Ihr?
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Kann mir ein Silex-Fahrer wohl sagen, wie es um die Schutzblechbefestigung steht?
Hat es eine Querstrebe mit Bohrung zwischen den hinteren Streben?
Edith: Ja hat es...jetzt läuft bei mir die 360-Grad sicht bei der man es erkennt...
Was empfehlt ihr mirmit 1,72 / SL80 für eine Rahmengröße wenns im Zweifel die sportlichere Sitzpos. sein soll?
Dabei seit
7. Dezember 2020
Punkte Reaktionen
7
Da ich annähernd die gleichen Maße habe (aber ein leichter Sitzriese) empfehle ich dir die Größe S.
Wenn du es sehr sportlich willst und kein Sitzriese bist und dann einen längeren Vorbau machen willst geht auch XS.
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Das hab ich befürchtet....
Es ist aber nur in M lieferbar...
Das ist mit dem langen Reach/Oberrohr nicht so gut....befürchte ich
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Insbesondere wenn ich das mal von der Geo her mit den beiden Alternativen, die ich im Auge habe, vergleiche (markiert die jeweils lieferbare Größe):
Dabei seit
14. Januar 2021
Punkte Reaktionen
Sind die dir nicht alle ein bisschen zu groß?
Grds auch in Sachen Geometrie ziemlich unterschiedlich!
Tja... die Unterschiedlichkeit in der Geo erklärt sich darin, dass ich eigentlich eher, vom RR kommend was in Richtung bequemere RR-Position als Graveller suchte....also das Triban z.B. oder ggf. das Cube.
Das ja nun sehr aufrechte Silex kam dabei, weil es günstig bei einem örtlichen Händler mzu bekommen ist (für 1000 EUR ist das P/L-mäßig beim 300er denke ich sehr okay...) und ich die Apex 1x11 auch interessant fand...
Aber gerade die Geo war mir da ein Rätsel....
Decathlons Rechner sagt zum triban ich läge gerade zwischen S und M....M ist verfügbar...
Beim Cube wird 53 ausgespuckt als passende Größe....als RR fahre ich ein Orbea mit 51
Dabei seit
8. Juli 2005
Punkte Reaktionen
2.206
Saarland
Hast du mal ein Bild wie zu jetzt auf einen Silex in S sitzt im Vergleich zu M?
Danke
Oben
