Endlich ist es soweit und ich kam zu den Messungen folgender LED-Platinen:
Die 7-fach XM-L U2 von LED-Tech (leider ohne Optik)
3-fach XM-L T6 von LED-Tech mit spot-Optik (falls man das so nennen kann)
EIne neue 25mm 4-fach XP-G R5 von LED-Tech mit passender spot-optik (die ist wirklich recht spottig!)
Die Messungen wurden auf elektrischer Seite nur über das Netzteil gemacht (Ablesegenauigkeit 0,01A/0,1V) von daher sind die Werten für 0,1A eher informativer Natur und nicht exakt.
Die LED-Platinen waren auf einem auf 25°C temperierten (mit Peltier-Kühlung eingeregelt) Kupferblock montiert. Die Messungen wurden innerhalb von etwa 2 Sekunden nach dem Einschalten durchgeführt. Zusätzlich wurde bei hohen Strömen der Wert nach 1 Minuten aufgenommen; dabei konnte die Temperaturregelung die 25°C nicht immer halten! Es hat sich aber in allen Fällen beim Lichtstrom und der Kühlkörpertemperatur ein stabiler Zustand eingestellt (meist nach etwa 30-40s) von daher ist diese Zeitspanne in der Tat gut gewählt.
Nun die Ergebnisse (wie gesagt, der 0,1A-Wert hat elektrisch extrem hohe Abweichungen):
7-fach XM-L U2:
0,1 A/18,8 V 331 lm 1,9 W 174 lm/W
0,5 A/19,8 V 1577 lm 10 W 158 lm/W
1 A/20,4 V 2882 lm 20,4 W 141 lm/W
1,5 A/20,9 V 4002 lm 31,3 W 128 lm/W
2 A/21,4 V 4950 lm 42,8 W 116 lm/W
3 A/22,1 V 6384 lm 66,3 W 96 lm/W
Messungen nach 1 Minute:
1,5 A/20,8 V 3880 lm KK 27°C 31,2 W 124 lm/W
2 A/21,1 V 4700 lm KK 32°C 42,2 W 111 lm/W
3 A/21,5 V 5600 lm KK 42°C 64,5 W 87 lm/W
3-fach XM-L T6:
0,1 A/8,0 V 128 lm 0,8 W 156 lm/W
0,5 A/8,5 V 630 lm 4,25 W 148 lm/W
1 A/8,8 V 1162 lm 8,8 W 132 lm/W
1,5 A/9,0 V 1600 lm 13,5 W 118 lm/W
2 A/9,2 V 1983 lm 18,4 W 107 lm/W
3 A/9,4 V 2475 lm 28,2 W 88 lm/W
3 A/9,2 V 1980 lm KK 35°C 27,6 W 72 lm/W
Optik ca. 82% Wirkungsgrad
4-fach XP-G R5
0,1 A/11,3 V 171 lm 1,1W 153 lm/W
0,5 A/12,4 V 702 lm 6,2 W 113 lm/W
1 A/12,9 V 1170 lm 12,9 W 91 lm/W
1,5 A/13,4 V 1476 lm 20,1 W 73 lm/W
Messung nach 1 Minute:
1,5 A/13,0 V 1350 lm KK 30°C 19,5 W 69 lm/W
Optik ca. 90% Wirkungsgrad
Fazit:
Die XP-G ist noch fast exakt auf dem Niveau wie zuvor (Messung vor 2 Jahren 272 lm/1A 25°C nun 292 lm bei identischen Bedingungen).
Die Optik der 4-fach ist erstaunlich gut für die Größe, eine gute Grundlage für Kleinstlampen mit bis zu 1200 lm echtem Output allerdings bei rund 22W input.
Die 7-fach zeigt was mit der XM-L selbst auf so kleinem Raum und mit Alu-Platine geht. Ein kleines Beispiel gefällig:
Die Betty (1-Minuten-Messung in der selben Kugel) zieht 29 W und hat dann 2200 lm. Nehmen wir mal den Wirkungsgrad der LED-Tech-Platine bei 1,5A Betsromung (bei der Leistung sind es ja nur rund 1,3 A) nach 1 Minute, 90% Elektronik-Wirkungsgrad und 82% Optik so kommt man immer noch auf 2650 lm. Das sind 20 % mehr als bei der Betty trotz deutlich größerer Platine und Optik!
Die 3-fach-Platine ist natürlich nicht mehr ganz das neueste, die Werte eher informativ für die Besitzer was ihre Lampen bringen (nämlich kalt rund 2 klm bei 3A).
Erstaunlich ist die 1-Minuten Messung bei der 7-fach-Platine! Während bei der 3-fach der Lichtstrom um 20 % zurückgeht (und bei der 3-fach hatte ich ja auch Probleme mit 3A) sind es bei der 7- fach nur 12 % (obwohl der Kühlkörper sogar heißer wird). Ich halte von daher den 3A-Betrieb der 7-fach sogar für möglich. Es können dann kalt über 5000 lm erreicht werden, real wohl noch 4500 lm!
Ich würde übrigens sehr gerne mal die Lupine Betty XM-L-Platine messen! Falls mir jemand eine zur Verfügung stellt würde dies extrem interessant sein...
Thomas
