Danke für die Messergebnisse, super Arbeit
Dann lohnt es sich ja auf jeden Fall von ner 3fach auf eine 7fach umzusteigen.
hallo thomas,
danke für die messungen! wie immer sehr informativ.
von welchem hersteller ist denn die optik? eine 25mm xpg platine gibt es ja schon seit jahren von cutter. da habe ich noch eine hier liegen, einmal mit leds und einmal ohne leds.
damit habe ich noch eine 12 fach gebaut.
grüße
karsten
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1000
ich habe allerdings eine 25,4mm platine mit ner anderen optik, die
auch recht spottig ist.
die carclo könnte die von siam schon sein...
grüße
karsten
beim selbstbau,
find ich das loeten ja schwierig . zumindest mit den nackten LED's, ziemlich klein,
und das ganze auch noch schwammig.
deshalb, würde ich gern mal, was anderes ausprobieren.
mit heatpipe/copper und Coollaboratory Liquid Pro
auf Alu geht's halt nicht mit dem liquid pro .
zum festmachen , kann man ja noch nen epoxy nehmen.
zumindest ne Idee. die Prozessoren , werden wahrscheinlich nicht so heiss,
wie die LED's per mm2 . könnte ja besser sein , als die ganzen Pasten.
ob sich der Aufwand lohnt, ist ne andere Sache.
Ist wahrscheinlich schlechter wie das loeten.
aber mit den LED's auf der platine, weiss man ja auch nie, was man kriegt.
dan wieder, Paste drauf, und noch auf's ano-Alu ....
Nächste woche Montag trudelt bei mir die 7-fach Kupferplatine mit polymer-Optik ein. Ich bin mal gespannt...
Ich nehme gerne Wärmeleitkleber, z.zt Loctite 3873 mit 7386. Der Kleber ist nicht leitend, so daß du auf das nackte Alu/kupfer rankannst. Kontaktiert werden die LEDs von oben, man kann die Anschlüsse mit einem Skalpell freimachen.beim selbstbau,
Funktioniert für micht gut. Löten würde ich nur mit Heißluft, da gerade das Thermalpad gut angebunden sein muß. Nur die seitlichen Kontakte zu verlöten nutzt das Potential der LED nicht aus. Dann kannst du gleich kleben.
