richtig
Terraformer
ich habe eine ganz grundsätzliche Frage zu DOT und versuche die Frage mal anhand der AVID-Entlüftungsanleitung zu stellen:
Dort wird unter einem der ersten Punkte vorgegeben, dass man das DOT vor Verwendung "entlüften" soll. Die Vorgehensweise bei mit dem AVID-Entlüftungskit: DOT in eine Spritze, die Spritze schließen. Dann durch das Ziehen am Spritzenkolben ein Vakuum in der Spritze erzeugen. In der Flüssigkeit kommt es jetzt zu einem Effekt wie bei einer gerade geöffneten Wasserflasche; Luftblasen entstehen, die dann langsam nach oben steigen.
Den Vorgang soll man "so oft wiederholen bis keine Blasen mehr entstehen" bzw. "so oft wiederholen, bis es wesentlich weniger Blasen sind", die aufsteigen. Von anderen Herstellern kenne ich dieses Verfahren gar nicht bzw. gibt es so eine Anweisung in den meisten Entlüftungsanleitungen nicht (z. B. die Hope Anleitung).
1.) Wie wichtig ist es also diese "Entlüftung" der Flüssigkeit vorzunehmen?
2.) Und wie lange kann ich schon geöffnetes DOT ohne Probleme verwenden? Bindet das nach 3-4 mal Öffnen irgendwann so viel Wasser, dass es gar nicht mehr zu gebrauchen ist oder ist das zu vernachlässigen?
3.)Außerdem kommen beim Entlüften der Bremsen auch nach einer halben Stunde immer mal wieder winzig kleine Luftbläßchen (kaum zu erkennen) - können Sich diese kleinen Blasen auf die Bremsperformance auswirken oder kann ich die einfach drin lassen?
Wäre super, wenn mir jemand mal erläutern könnte. Ich fahre demnächst ins alpine Terrain und hab da etwas Sorge eventuell falsch entlüftet zu haben.
Danke
Grussascha
Danke
Grussascha
