- 12. März 2021
- 3
Wenn ich das richtig verstanden habe sind 141mm Naben eigentlich 148mm mit QR Endkappen, oder seh ich das falsch?Du kannst ein Laufrad nicht mit den vom Hersteller empfohlenen Mitteln von 142 mm auf 148 mm umbauen. Das geht nur mit gebastel, bzw. Fremdteilen. Mit etwas Suchaufwand findest du hier im Forum aber eine passende Antwort.
Er will 141 Schnellspanner. Also boost mit Schnellspanner Kappen.Du kannst ein Laufrad nicht mit den vom Hersteller empfohlenen Mitteln von 142 mm auf 148 mm umbauen. Das geht nur mit gebastel, bzw. Fremdteilen. Mit etwas Suchaufwand findest du hier im Forum aber eine passende Antwort.
Es dreht sich um ein Scott Aspect 910, laut Hersteller sind es 141mmEr hat 142 mm Ausfallenden und möchte ein Boost Hinterrad verbauen. Oder verstehe ich was falsch?
Das siehst du richtig. Boost Nabe mit QR Kappen.Wenn ich das richtig verstanden habe sind 141mm Naben eigentlich 148mm mit QR Endkappen, oder seh ich das falsch?
