- 24. Oktober 2013
- 62
Ich habe jetzt 21,8 mm bei 14,7 mm Lochmass und 12,7 Breite am Dämpfer bestellt.Was hast du denn jetzt genau bestellt?
Ich vergess immer zu messen wenn ich zuhause bin.
danke dir. das müssten auch meine maße sein.Ich habe jetzt 21,8 mm bei 14,7 mm Lochmass und 12,7 Breite am Dämpfer bestellt.
Huber fahre ich seit langem. Sie sind spitze und top gemacht. huber selbst hilft wo es geht und berät gut.Kann hier noch jemand Fox-Buchsen mit Huber Bushings für ein Nomad (17er) vergleichen?
Wenn ich den Preis für dreiteilige Huber sehe, kommen die ja günstiger als die originalen aus Edelstahl.
Alle sind sich einigAlle sind sich einig, dass für das Nomad 3 eine Buchsenbreite von 21,8mm richtig ist....auf der Santa Cruz Seite wird sie allerdings mit 22mm angegeben:
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/node/1080
Auf der Hompepage gibt es alle Infos.Hi zusammen,
an meinem Nomad 4 Carbon (2018) ist das untere Lager auch "durch".
Welches Lager brauch ich genau? Welches Ein-und Auspresswerkzeug? Hat mir eventuell jemand nen Link? Bin leider nicht so der "Technik-Nerd".
Dämpfer ist der Rock Shox Luftdämpfer mit Ausgleichsbehälter.
Danke.
Passen dann diese in 30mm?Auf der Hompepage gibt es alle Infos.
Anzugmomente und Abmessungen der Lager:
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/bike/nomad/4Hier wie man die Lager tauscht:
https://www.santacruzbicycles.com/f...l_years_-_rev_c_april_2020_update_-_final.pdfUnd hier bekommst du, falls du es möchtest, ergänzendes Werkzeug:
https://www.bearingprotools.com/collections/santa-cruz
https://www.bike-components.de/de/R...-mm-metrisch-fuer-Deluxe-Super-Deluxe-p49973/
Danke Dir für Deine geduldige Erklärung...Jein....Verschleiß am Dämpfer ist eigentlich nur von der Buchse im Dämpferauge zu erwarten. Das sind diese hier:
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Fuehrungsbuchsen-fuer-Monarch-Kage-Vivid-Ario-p39214/
Die Buchsen die du verlinkt hast sind Buchsen bzw. Führungsstangen und Distanzringe die dann für die Einbaubreiten der Dämpferaufnahme im Rahmen zuständig sind ...Die Breiten sind vorne 8x20 und hinten 8x30. So wie es auch in den "Shock Specs" auf der Homepage beim Nomad V4 steht. Aber Achtung: Ab Werk ist der Super Deluxe im Nomad V4 auf einer Seite (hinten an der 8x30 Seite) mit einem Bearing Eyelet ausgeführt. Bearing Eylet:
https://www.worldwidecyclery.com/pr...r-eyelets-includes-eyelet-bearing-bracket-and
Standard 8x30 Buchsen passe also nicht. Dafür ist ein komplett anderer Dämpferkörper notwendig.
Alternativ Huberbuchsen (zumindest vorne für die 8x20):
https://huber-bushings.com/
Lese dich mal hier ein wenn du dich selbst an den Dämpfer machen möchtest:
https://www.servicearchive.sram.com...8-2020_super_deluxe_service_manual_german.pdf
Um die Buchsen aus dem Dämpferauge rauszubekommen und neue einzuziehen benötigst du:
https://www.bike-components.de/de/R...ool-Montagewerkzeug-fuer-Gleitbuchsen-p30649/
Oder schicke den Dämpfer zum Service.....
