- 23. März 2016
- 12
Hallo Forum,
ich hab mich an meinem Spectral AL 8.0 endlich mal an die Tubeless-Umrüstung gewagt. Leider nicht erfolgreich- besonders hinten verliert der Reifen viel Luft.
Ich habe mit Glasreiniger getestet und die Luft kommt definitiv zwischen Felge und Reifenflanke heraus (hinten nach einem Tag wieder fast luftleer, vorne nur etwas weniger)
Habe ich etwas falsch gemacht oder passt die Kombination vielleicht nicht?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sonst ist es mir schon wieder zu blöd und die Schläuche kommen wieder rein!
Vielen Dank schon einmal!
- Laufräder DT Swiss M 1491 Spline, 30 mm (Tubelessready, Felgenband war schon drin)
- Reifen Continental Mountain King II, 2,4", gebraucht
- Als dichtmilch habe ich MILKIT genommen, je 80ml über das Ventil eingespritzt ( https://milkit.bike/en/product/milkit-tubeless-sealant/ )
- Reifen und Felgenflanke wurden vor Montage mit Bremsenreiniger gereinigt
- Ventile hab ich die beiliegenden von dtswiss genommen, oben und unten abgedichtet
- Reifen ist nach dem Aufpumpen wieder ordentlich in die Felge gesprungen und sitzt richtig
- Nach Einlassen der Milch habe ich gedreht und geschüttelt und bin ein paar hundert Meter gefahren.
