jayzi
Jörg
- 28. September 2011
- 56
kann man so simple rechnen. kannst es ja mal genau ausrechnen, über die reibkuchenhöhe, aber es wird mit sicherheit etwa 10% herauskommen.Die 223er vorn merkt man aber nur gering oder? Angeblich sollen es 10% sein aber ob man das so simpel rechnen kann?
Servowave soll ja gleich um die 30% ausmachen.
Servowave macht nach meiner Messung ca. 10%.Die 223er vorn merkt man aber nur gering oder? Angeblich sollen es 10% sein aber ob man das so simpel rechnen kann?
wo hast du die zahlen her? die beziehen sich sicher nur auf das rein mechanische übersetzungsverhältnis, oder?5,8:1 auf 7,5:1 Übersetzungsänderung habe ich mir mal notiert als Schätzung was Servowave ausmacht, allerdings haben die auch wieder kürzere Bremshebel als andere Hersteller.
Dachte mir eben das die in Tests bemängelte Bremsleistung bei TRP hauptsächlich durch die Griffe instande kommt. Standfest sind sie und haben sehr harten Druckpunkt, man muss nur fester ziehen.
Kannst Du Deine Rechnung mal offen legen? Wie hast Du die Kreisfunktionen in die Gleichung eingebaut? Wie hast Du die starke Änderung der Hebelrate bei Servowave bestimmt? Nach welchem Prinzip hast Du den Polynom auf einen Faktor gebracht?Das ist einfach eine Schätzung aufgrund der Abstände der 3 Drehpunkte zueinander.
halte das ganze ohne genaues vermessen mehr für kaffesatzleserei.
Welches modelljahr?Leider geht bei der FOX 36er durch ne 220mm Scheibe die Garantie verloren.. Daher bleibe ich bei 203mm
Kürzlich schrieb hier jemand, dass nach Rückfrage bei Fox, bei der 36er auch 220mm zulässig sind.Leider geht bei der FOX 36er durch ne 220mm Scheibe die Garantie verloren.. Daher bleibe ich bei 203mm
Mal ne Frage ohne mich durchs INet zu lesen, sind die schwimmend gelagert oder ist das Show?
Welches modelljahr?
