Ich hatte das Enduro von 2015 650b in M mit Monarch+ Dämpfer und es passte nur eine 500ml Flasche in den Flaschenhalter. Und da musste man schon auf den Flaschentyp achten.
Klarer Garantiefall.Ihr habt ja recht, man sieht es sehr schlecht...
Finde es nur merkwürdig wenn genau am Übergang von carbon zu Alu Lack abspringt.
Analog zu dieser Thematik:
@26TriXXer du hast recht das bild ist eine schwarze Katze bei Nacht. Und genau hinsehen lohnt sich - bei alurahmen waren es bisher auch immer erst kleine haarrisse.
Servus, weiß jemand ob der Dämpfer Fox float DPX2 aus dem aktuellen Enduro Elite (2019) auch separat erhältlich ist? Hab schon mal beim Händler angefragt aber nix erfahren bis jetzt. :-( Vielleicht weiß einer von euch ja mehr.
Chris
habe den ganzen tread nicht gelesen.
enduro s-works 6802 lager ausbauen.kann mir einer erfahrungen zum lager wechsel/ausbau mitteilen. bin bei carbon noch nicht so im thema bei lager wechsel. werkzeug tipps wären super.
alle lager sind 6802 aber darum geht es nicht und wie man die raus ballern kann dafür brauch ich auch keine tipps.Das müssten ja die Hauptlager über dem Tretlager sein.
Die haben ja leider den Spacer dazwischen, dass Du eigentlich keine Kante hast wo Du ansetzen kannst. Ausbauen ist eigentlich das große Problem...
Ich habe einen 14mm Schwerlastdübel (upat, mit so nem Keil) so darin montiert, dass ich die Lager damit herausschlagen konnte.
Das war aber schon rohe Gewalt, weiß nicht, ob ich es einen Carbon-Rahmen angetan hätte.
Andererseits glaube ich nicht, dass sie es in der Werke anders machen.
Zum Montieren nehme ich immer einen geschlitzten Außenring der alten Lager.
Damit dann nur auf den Außenring vom neuen Lager drücken, sonst ist das neue Lager gleich wieder kaputt.
Ebenfalls wichtig, dass Du vollkugelige Lager nimmst, ohne Käfig.
es geht um carbonrahmen und das richtige werkzeug
willkommen auf meiner ignorierlistInnenauszieher
Zumindest bei den Lagern überm Tretlager hast Du aber das Problem, dass Du mit den Hülsen nicht hinters Lager kommst. Jedenfalls bis das erste raus ist.
Da kann man nur am Innenring angreifen und ziehen.
bist du sicher? habe heute vom kollegen 2017 alu alle lager gewechselt. dort sind die lager im sitzrohr und nicht in der schwinge.Ich kann noch nicht ganz folgen. Wir reden von den Modelljahren 2017ff. Die sehen so aus.
In der Schwinge ist ein Lager drin. Meine verlinkten Werkzeuge von Enduro Bearings drücken für die Demontage immer auf den Innenring. Das Du nicht hinter den Außenring kommst, ist doch normal.
Oder meinst Du was Anderes? Hast Du ein Bild?
die beiden werkzeuge funktionieren bestimmt nicht bei den doppellagern im horstlink und in der wippe. das sind immer die lager die beim entfernen die meiste arbeit/zeit kosten.
