... vielen Dank, das hilft mir weiter! Es geht letztendlich darum, ob ich den Dämpfer vom Enduro Expert 2013 26'' auch für das Enduro Expert 2014 29'' verwenden kann. Der Hub ist identisch und der Tune scheint mit low/low auch gleich zu sein.
Ja Mein Arbeitkollege ist auch eine 10er Steckachse gefahrenHallo zusammen ,
Passt bei einem 2011 Enduro ein LRS mit :
DT Swiss E2000
HR : 135x10 inkl DT Achse
VR: 15x100
Links ist eindeutig Torx, rechts vermutlich dann auch.Ok danke.
Noch eine andere Frage hab jetzt endlich ein ganzen Hinterbau für mein 2010 gefunden .
Kann mir jemand sagen ob das Inbus schrauben sind oder Torx ? Und Rechtsgewinde ?
Was meinst du mit konisch ? Hätte mein glück jetzt mit sowas versucht:Ich habe mir angewöhnt die Schrauben mit meinen kleinen Akku Schlagschrauber zu öffnen da ich mit den Imbus und Torx schlüsseln schon bei einige festgefressen Schrauben vom Hinterbau den Sechskant durchgedreht habe. Habe für solche Fälle dann scharfe Torx Nüsse zum einschlagen die ich mit den Schlagschrauber bediene. So habe ich bis jetzt alles aufgebracht. Bei der sehr geringen tiefe der Torx musst du auch aufpassen das du keine konischen Nüsse oder Schlüssel hast.
Ja nimm die nächst größere Torx Nuss mach sie scharf und schlag oder presse sie dann in die Schraube ein.Kann man irgendwie den Torx/inbus nachschneiden ?
Danke, das hat allerdings bisher nicht geholfen. Habe jetzt schon dreimal die Gabel ausgebaut und alles gereinigt und gefettet. Der Steuersatz lässt sich ohne Spiel einstellen und nach etwas härterem Einsatz ist wieder Spiel drin. Hatte da jetzt die Lager im verdacht aber eigentlich lassen die sich noch gut drehen.Wenn die Lager noch sauber laufen würde ich den erstmal nur nachziehen, wenn es erforderlich ist. Kannst Du erstmal prüfen, wenn die Gabel raus ist.
Bei meinem 2013er war der Steuersatz auch gefühlt ständig nachzuziehen, das hat sich irgendwann aber gelegt und bis heute ist der erst drin - hin und wieder etwas Pflege vorausgesetzt.
