Erfahrungsbericht Rahmenbruch Neuron AL 8.9 2017 XL
folgendes steht in der Produktbeschreibung:
Hinten: 12mm Boost Hub Adpater
Konvertieren Sie 142 mm in 148 mm
Material: Legierung 6061-t6, cnc hergestellt
Lieferumfang: 2 Stück Abstandhalter, mit 1 Stück Körper, 6 Stück Schrauben
Abstandhalter dick: 3mm
Passend für 12 mm Hinterachsgröße, konvertieren Sie 142 mm in 148 mm.
Mit diesem Adapter kann eine 12 mm x 142 mm große Steckachsennabe auf einer 148 mm breiten Boost installiert werden.
Danach ist meine Hinterachse zu Zeit 142mm und die neuen Canyon Hinterachsen sind 148mm breit. Also, mit dem Adapter kann ich die fehlenden 6mm überbrücken :) Weißt jemand wieso der alte Dämpfer nicht auf den neuen Rahmen passt? Rein visuell sieht es danach aus wie ob der neue Dämpfer etwas länger ist. Kann ich den alten Dämpfer auf die nötige Länge ausziehen, oder gibt es dafür auch einen passenden Adapter?
Re: Erfahrungsbericht Rahmenbruch Neuron AL 8.9 2017 XL
Die Dämpferlänge muß zur Einfederungslänge des Rahmen passen sonst schlägt der Hinterbau an den Rahmen. Es gibt keine Adapter um einen Dämpfer zu verlängern oder verkürzen.
142mm war zur damaligen Zeiut standard. Seit ein paar Jahren ist man auf boost = 148mm umgestiegen (alle Hersteller).
Vielen Dank für die Erklärung! Das hilft mir weiter. Also, dann nützt mir folgende Dämpfer Verlängerung gar nicht. Siehe das Bild! Die Beschreibung redet von 77mm Verlängerung, aber ich weiß nicht welchen Abstand ich bei dem Dämpfer überbrücken sollte. Wurde diese Bauart auch gegen den Rahmen schlagen?
Ist der Abstand der Löcher kompatibel ? Da kann man nicht einfach irgendwas nehmen. boost ist ein Standard, daher gibt es für diese Norm auch Adapter weil es immer gleich ist. Beim Dämpfer sind nur die Befestigungslöcher am Dämpfer genormt. Die Wippe und Aufnahme zum Rahmen/Hinterbau variiert bei jedem Hersteller. Das ist immer eine individuelle Lösung. Du brauchst daher einen neuen Dämpfer.
Kauf dir nicht so einen billigen Boost Adapter, da fallen bei jedem Laufradausbau die Ringe ab und beim Einbau musst du sie wieder herein fummeln. Wenn du DT Swiss 1700 Laufräder hast, dann würde ich folgenden Adapter nehmen:
https://www.actionsports.de/boost-a...40s-dt-350-dt-370-is-hinterrad-12x148mm-22819
Du tauschst die Endkappe aus und zentriert das Rad ein paar mm in die Mitte. Unter die Scheibe kommt der Adapter und alles ist gut. Das Zentrieren kann bestimmt auch ein Radladen in der Nähe übernehmen, falls du das nicht kannst. Ich habe den Adapter an 2 Sätzen im Einsatz und er funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für den Tipp!
Und checke vor dem Schweißen ab, ob der Rahmen zur Garantieabwicklung nicht zu Canyon geschickt oder nachweislich von Dir zerstört werden muss.
Sonst hast gleich nochmal Kohle verbraten....allerdings könntest dann wenigstens fahren. ;)
Hallo, was hast du jetzt mit deinem Nerve Rahmen gemacht? Ich bin auf der Suche nach einem Nerve AL 29" Hinterbau aus 2016 Grösse L oder XL? Ich hab nämlich ne Delle in der Sitzstrebe...Hast du evtl. Ersatzteile für mich...Canyon kann mir auch nicht helfen und angeboten, ich soll mir ein neues Rad kaufen. Den Versand erlassen sie mir....die sind echt SCHROTT....
Nach mehr als drei Monaten von hin und her mit der Firma Canyon wurde mir ein passende 2018 Neuron Rahmen versprochen. Der soll in den nächsten Wochen bei mir ankommen, vermutlich aber ohne Hinterbau, ohne Lager und ohne Schrauben. Also, ich werde die Teile von meinen alten Rahmen verwenden müssen. Meine Erfahrung ist, wenn Canyon die Garantieleistungen anerkennt, dann bleibt einfach dran und gibt nicht auf. Sendet Emails und ruft an! Es lohnt sich dran zu blieben :) Es kann mehr als drei Monate dauern bis sie antworten und eine nützliche Lösung finden. Nun, eine Frage für die Experten in der Gruppe: Ich werde den Rahmen selbst umbauen! Worauf soll ich dabei achten? Gibt es empfehlenswerte Videos zu dem Thema? Ich werde den Rahmen auch lackieren müssen, da ich eine blaue Farbe bekomme, will aber wieder schwarz haben. Eure Erfahrungen mit dem Lackieren wurden mich auch interessieren :)
Warte mal ab, was du bekommst... es ist schon lustiges hier passiert...
(für Insider) vielleicht schicken Sie Dir eine Kettenstrebe...
Ohne Hinterbau und da willst du dem Hinterbau vom Nerve dran bauen?????
Das Ergebnis: Sechs Monate nach dem Rahmenbruch ist der Ersatzrahmen von Canyon zu mir angelangt :) Ich musste nur die 29EUR an Versand bezahlen. Es ist ein 2018 Neuron Rahmen auf den ich die Teile von meinem alten 2016 Nerve übertrage. Den Umbau mache ich selbst und es ist fast fertig. Alle Teile passen sehr gut :) Danke für eure Ratschläge in der Gruppe und für eure Hilfe auf dem Weg!
Ich frage nochmal nach….😎
Hast du den Rahmen noch? Ich suche eine Sitzstrebe für das nerve al 29 aus 2016 in Größe L oder XL
