Die hier wären ideal gewesen
https://www.amazon.de/Kegel-Unterle...kkopf-Kotflügel-Unterlegscheibe/dp/B07QPHNNSS
Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist genau das was ich suche (z.B. als Sattelklemmbolzen)Kopfhülse konisch zylinderkopfschraube M6
Allein bei Ebay gibt's dutzende Anbieter... da wird sich schon etwas finden.Die hier wären ideal gewesen
Nach fest kommt halt abVielen Dank für diesen Hinweis. Das ist genau das was ich suche (z.B. als Sattelklemmbolzen)
Wenn man erst mal weiß wie es heißt...
Wenn man darin auch die Gegenseite, also eine Mutter verschwinden lassen kann, wärs perfekt. Werde es probieren (die Fertiglösungen mit Alu-Mutter habe ich fast alle erfolgreich abgebrochen)
muss mal suchen, ich hatte auch eine gebrochene Schraube an meinen Tech Lite, dann beide mit M5 Stellschrauben aus dem Mopedzubehör ersetzt.Ich könnte eine Bremszugstellschraube eines Tech Lite Hebels gebrauchen, vielleicht hat auch wer einen gebeochenen Hebel rumfliegen?
Elia
ich brauche für meine LX Cantis ein, zwei, drei … dieser Plastikringe.
Sie waren auch an den BR-M737 zu finden.
Danke!
Tom
Hallo Lukas,Ich würde ein 124mm BSA Innenlager mit ISO Vierkant benötigen, bevorzugt Patronenlager. Hat hier zufällig jemand etwas passendes? Breite kann zur Not auch +/- 2mm sein.
Danke!
Gruß Lukas
