Hätte gern die Kennlinie mit Einfluss des Dämpfers abgebildet . Deshalb die Volumen von pos und negativ Kammer gebrauchtMoin!
Welche Abmessungen suchst du? Luftkammer?
Da würde nur messen helfen. Vielleicht haben auch einige Firmen CAD Dateien für Entwickler
aber ohne CAD bringt dir das auch nix. Wenn ich in Linkage konstruiere interessieren mich die Drücke eigentlich nicht. Wir wissen ja ungefähr wie sich die Dämpfertypen verhalten. Mich kümmern nur die Räumlichen Abmessungen wegen Kollisionsproblemen.
Viele Grüße,
Thom.
Hast du ein paar Beispiel Daten für mich von aktuellen Dämpfern ? Will mir keinen extra dafür kaufenIch vermesse die Luftkammern immer innen und berechne das Volumen. Dann kann man daraus alles ableiten, was man braucht.
....und jetzt zu den möglichen Lösungen.
Eine Option ist es, das Konzept etwas zu entschärfen und sich mit einer weniger "speziellen" Kurve zu begnügen. Dazu hab ich die Distanz der zwei Lagerpunkte verlängert.
Zum Anschubsen hab ich mir meine Gedanken gemacht und das Eine oder Andere skizziert, bis mir in der Küche, vor dem Kühlschrank stehend eine Idee kamOder man unterstützt den Dämpfer am Anfang beim raufschwingen indem man ihn anschubst,
aber dazu schreib ich morgen was![]()
Nein, ich habe schon länger mehr kein MTB mehr gebaut und habe auch damals schon immer nur den Dämpfer vermessen, den ich benutzen wollte.Hast du ein paar Beispiel Daten für mich von aktuellen Dämpfern ? Will mir keinen extra dafür kaufen
Leider hast du dadurch permanent die biegekraft auf dem Dämpfer, um die du sie im Federfall reduzierst. Also eventuell nicht so viel besser. Wie viel grad/Federweg bewegt sich der Dämpfer? Man kann ja erst mal ausrechnen, wie viel er quer belastet wird, wenn man mit 40kmh über ne 10cm square edge ballertZum Anschubsen hab ich mir meine Gedanken gemacht und das Eine oder Andere skizziert, bis mir in der Küche, vor dem Kühlschrank stehend eine Idee kam
Ich hab zuerst überlegt, den Dämpfer mit einem federnd gelagerten Zylinder anzustossen aber die Idee verworfen, weil ich glaube, dass das System im dreckigen Dauereinsatz nicht gut funktioniert und weil es viel Platz braucht. Ja, und dann die Idee am Kühlschrank.
Ich will aber gleich festhalten, dass es eine technische Spielerei ist auf die ich einfach neugierig bin wie sie funktioniert und die ich nicht für die technisch beste Lösung halte.
Ich würde das Anschubsen mit zwei starken Neodym Magneten mit zueinander zeigenden gleichen Polen umsetzten.
Viele Grüße,
Thom.
Machs doch anders rum, also Dämpfer gedreht. Damit reduzierst du ungemein das Trägheitsmoment, je nachdem wo der seinem Schwerpunkt hat. Macht aber die Befestigung komplizierter und un schönerAlso, dann schau ich mal, was ich noch aus meiner Birne quetschen kann
Das coole an dem Konzept ist die Möglichkeit, eine ordentliche Progressivität, mit einem schlichten Design zu erzielen aber noch besser ist, dass man theoretisch einen absurden Teil dieser Progressivität an den Anfang des Federwegs verschieben kann und ca. ab der Mitte eine schöne, flache, lineare Progression bekommt. Das geht sonst, wenn überhaupt, nur mit einem Haufen Hebeln.
Im Fall des Rades im Bild sind es 25% Gesamtprogression davon aber schon 16,1% vor dem SAG-Punkt!
Zum Vergleich hab ich das Hebelverhältnis meines Monopivot (pinke Linie) eingeblendet.
Das sollte ziemlich gut mit einem einfachen Luftdämpfer mit nicht zu großer Hauptkammer oder sonst einigen Tokens in der Kammer funktionieren.
Anhang anzeigen 1838289 Dazu muß aber der Fixpunkt am Rahmen (shockeye2) höher liegen als der Bogen, den der Fixpunkt am Hinterbau (shockeye1) über den Federweg beschreibt.
Und das ist ein Problem, denn der Hinterbau wirft den Dämper, und sein Gewicht, besonders im ersten Teil des Federwegs nach oben und das finden die Führungsbuchsen im Dämpfer auf Dauer wahrscheinlich nicht so toll.
Auch die Lagerung von shockeye2 müsste einiges aushalten. Und weil das Dämpfergewicht hier eine Rolle spielt, wär auch die Verwendung eines Stahlfederdämpfers nicht empfehlenswert. Währ allerdings bei der Kurve im Hebelverhältnich aus Blödsinn
Gleich weiter...
Kannst du die Rotation von beiden Varianten bis zum Sag mal angeben ? Damit man mal die Querkräfte abschätzen kann....und jetzt zu den möglichen Lösungen.
Herausgekommen sind 21% Gesamtprogression und davon nurnoch 10% vor dem SAG-Punkt.
Gute Nacht!
freu mich aber mega, wenn du es ausprobieren wirst !Das stimmt zum Teil, da der Dämpfer durch die Beschleunigung beim wegschwingen sicher höhere Biegekräfte erfährt als durch die Magnete. Ich glaube, dass es ausreicht Magnete mit ca. 5kg Haftkraft zu verwenden um eine gute Wirkdistanz zu erzielen. Dämpfer und Yoke selber wiegen ja statisch nicht so viel also muß das "Anschubsen" nur möglichst ohne Verzögerung, aber nicht allzu kraftvoll sein.Leider hast du dadurch permanent die biegekraft auf dem Dämpfer, um die du sie im Federfall reduzierst. Also eventuell nicht so viel besser.
Bin zwar noch nicht zum rechnen gekommen aber ich hab´s mal herausgezeichnet.Wie viel grad/Federweg bewegt sich der Dämpfer? Man kann ja erst mal ausrechnen, wie viel er quer belastet wird, wenn man mit 40kmh über ne 10cm square edge ballert
Mach ich vielleicht beim Testdämpfer der ein alter Luftdämpfer ohne Trunnion mount sein wird. Ich schau halt vorher, auf welcher Seite der wirklich schwerer ist.Machs doch anders rum, also Dämpfer gedreht. Damit reduzierst du ungemein das Trägheitsmoment, je nachdem wo der seinem Schwerpunkt hat. Macht aber die Befestigung komplizierter und un schöner
Wenn ich ´s mache, dann wird´s die Variante mit der größeren Rotation.Kannst du die Rotation von beiden Varianten bis zum Sag mal angeben ? Damit man mal die Querkräfte abschätzen kann
Ich würd es auch raushauen wenn ich nicht so neugierig wärÜbrigens wird es ja auch nicht nur beim Federn übelst beschleunigt . Auch bei anderen Stößen wie Landung oder gelockter Federung. Geil von der Kennlinie aber in meinem Konzept Vergleich fällst leider raus für michfreu mich aber mega, wenn du es ausprobieren wirst !
Man sollte meinen, dass die Lizenz im Budget drin sein sollteSteht dir eigentlich Linkage zur Verfügung?
Ich glaub auch, dass es eine gute Wahl ist.Ja, hab es. Am Ende wird bei mir Struktur Kriterien den Ausschlag geben, da für meinen Einsatz die Kinematik fast sekundär ist . Alles ab Eingelenker mit modernem Luftdämpfer wird reichen. Denke aber , dass wir mit leichter Abstützung oben und Flex Stays am besten fahren, weil Kraft dann ins Oberrohr geht. Canyon Lux, Santa Blur, Orbea oiz zeigen ja schon, dass für ein xc/Downcountry das keine verkehrte Wahl ist
Du meinst wahrscheinlich zu lange Sitzrohre und zu große Kettenblätter.Haupt Ziel ist es ja , ein paar Kleinigkeiten zu testen, die mich irgendwie frustrieren
Find's jetzt schon spannend.spannend genug zu sein, für so ne Messe wie die craft bike days
Hab ich in einem Artikel zur Bespoked gesehen, kann es aber gerade nicht finden. War ein wunderschönes Bike in gelb.Vor allem Ne Flex Wippe finde ich sehr spannend![]()
