crazyeddie
www.crazyeddie.de
- 24. November 2005
- 1.047
wenn du es schaffst, dass bei einer avid-bremse öl austritt, bist du ein zauberer (da is nämlich dot drin).
ich würde den hebel gaaanz leicht ziehen, damit ein bisschen druck im system ist, während du versuchst zu verdrehen. dann kommt vielleicht n tropfen dot raus, aber es kommt keine luft rein.
ansonsten: speedneedle-streben! und sind die ventile etwa messingfarben?
