Eurobike 2021 – Marke Eigenbau: „Insanity of Gravity“-Titan-Mountainbike
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOS9pbnNhbml0eWZvcmdyYXZpdHkuanBn.jpg
Mit seinem „Insanity of Gravity“ hat sich Stefan Laile sein passendes Bike einfach selbst gebaut. Wir sind ihm auf der Eurobike über den Weg gelaufen und haben die Gelegenheit genutzt, uns den Boliden einmal näher anzuschauen.
Was sagt ihr zum „Insanity of Gravity“ von Stefan Laile?
ExcelBiker
veni, vidi, bici
Dabei seit
4. August 2012
Punkte Reaktionen
3.523
da wo andere Urlaub machen
Warum soll das mit dem ovalen Kettenblatt nicht funktionieren? Klar, die Kette geht durch die Umlenkung nach oben, anstatt nach hinten. Also muss auch das ovale KB entsprechend um 90° gedreht auf die Kurbel montiert werden. Wenn die Aufnahme das zulässt, sollte doch der gewünschte Effekt auftreten.
AchseDesBoesen
12inch wheels of steel
Dabei seit
6. August 2003
Punkte Reaktionen
4.857
Berlin
1) Immer gut, wenn Leute sich was selber machen, weil es der Markt nicht hergibt, aber derselbige ist doch voll von Enduros mit 510er Reach 🧐 🤔
2) Mit meinen 198 cm wäre mir der Stelzbock vorne definitiv viel zu hoch. 😲
Dabei seit
5. Februar 2008
Punkte Reaktionen
815
Erlangen
Bike der Woche
Bike der Woche
Die Position des größeren und kleineren Umfangs ist aber nicht davon abhängig, wohin die Kette geht, sondern davon, in welcher Kurbelposition der Tretende die größe Kraft aufbringen kann. Und das ist etwa bei 90° Position der Kurbel. Dort sollte normalerweise etwa der größte Umfang sitzen, durch ein verdrehtes Kettenblatt wird dieser Effekt aufgehoben.
Was hier möglich wäre, es wird ein Wippen des Rades kompensiert, indem die maximal einbringbare Kraft reduziert wird: für gleichbleibendere Kraftübertragung.
Ich halte es nicht für sinnig.
Grüße
And´re
FuzzyLogic
quick'n'dirty
Dabei seit
21. März 2004
Punkte Reaktionen
381
Grüße
And´re
Wenn die Richtung der Kraftwirkung um 90 Grad gedreht wird (Kette läuft nach oben) dann ist es schon folgerichtig auch das Kettenblatt um 90 Grad zu drehen - der größere Umfang (in Kettenrichtung) bei horizontaler Kurbelstellung ist ja damit wieder gegeben.
Dabei seit
5. Februar 2008
Punkte Reaktionen
815
Erlangen
Bike der Woche
Bike der Woche
Nein, denn die Kettenrichtung ist dafür nicht entscheidend, sondern der Krafteintrag des Fahrenden, daher die Kurbelstellung, und nicht die Kette. Physikalisch kann durch das Bein die Kraft nach unten aufgebracht werden, bei 90° Stellung der Kurbel, wo die Kette das Kettenblatt umschlingt ist unerheblich.
Als Empfehlung, es gibt verschiedene Studien zu unrunden Kettenblättern, da wird es im Detail erklärt.
sauerlaender75
Tiefflieger
Dabei seit
3. Juli 2018
Punkte Reaktionen
5.038
mit den unterschiedlichen Mänteln & Bremsscheiben, sieht es aus als ob man sich in einer Restekiste bedient hat. Jetzt noch den hinteren Schmutzfänger weg und es wäre optisch echt harmonisch. Ansonsten sieht es Top aus - gute Arbeit!
Dabei seit
21. Dezember 2008
Punkte Reaktionen
4
Am Fuße der Alb
Zum ovalen Kettenblatt - das scheint komplizierter zu sein als auf den ersten Augenblick vermutet.
Ich stelle mal folgende Thesen zu Diskussion:
1. Grundsätzlich sollte zu dem Zeitpunkt waagrechter Pedalstellung (unter der Annahme das hier die größte Kraft verfügbar ist) der größte Radius des Kettenblatts auf die Kette wirken.
2. Wenn die Kette von einem anderen Winkel auf das Kettenblatt einläuft, dann muss auch das Kettenblatt um diesen Winkel gedreht werden.
Richtig?
Dabei seit
5. Februar 2008
Punkte Reaktionen
815
Erlangen
Bike der Woche
Bike der Woche
Richtig?
1. ja
2. ja, und somit haben die Vorredner recht mit ihrer Annahme, das ergibt Sinn.
Beste Grüße
André
ExcelBiker
veni, vidi, bici
Dabei seit
4. August 2012
Punkte Reaktionen
3.523
Doch! Natürlich ist erst mal die Kurbelstellung wichtig, weil die die ergonomische Verbindung zum Antrieb liefert. Der nächste Schritt ist aber die Übertragung der Kraft vom Kettenblatt auf die Kette. Und da spielt der Punkt, an dem die Kette auf das KB läuft, die entscheidende Rolle (dass noch mehr Rollen bzw. Zähne eingreifen als dieses eine, erste Rollen-Zahnpaar, kann hier vernachlässigt werden). Für die Kraftübertragung ist der Radius vom KB an diesem Punkt entscheidend. Normalerweise ist dieser Punkt oben am KB. Durch die Umlenkrolle ist er aber nach vorne gewandert ("3-Uhr-Position"), und entsprechend muss dann auch die Lage der Ovalität vom KB angepasst werden.
feliks
der feliks
Dabei seit
3. April 2008
Punkte Reaktionen
170
Leipzig
man könnte als oberen Pulley ja noch ein ovales Kettenblatt anbringen und genau umgekehrt zum Antrieb. was den negativen Einfluss wieder aufhebt
kappa
Dabei seit
5. Februar 2008
Punkte Reaktionen
815
Erlangen
Bike der Woche
Bike der Woche
Habe ich im Beitrag vorher auch ergänzt, da hast du recht. Ich hatte die vorherige Ausführung falsch verstanden.
Grüße
André
Dabei seit
5. April 2019
Punkte Reaktionen
85
Der Stack-to-Reach-Wert liegt bei 1,35. Viele neue Enduros mit langem Reach wachsen bei den größeren Rahmengrößen kaum noch im Stack. Dadurch haben die XXL-Rahmen oft STR-Werte von 1,25 oder niedriger, während die M oder L Rahmen im Bereich von 1,3 bis 1,4 liegen. Ich denke, es ging dem Erbauer darum, für ihn, als großen Menschen ein ähnliches Fahrverhalten zu realisieren, wie es die Bikes für mittelgroße Menschen bieten.
Mich würde noch mal interessieren, wie er den hohen Stack konstruktiv genau umgesetzt hat.
Symion
dz-suspension.de
Dabei seit
6. November 2006
Punkte Reaktionen
1.837
in de Palz
17cm Steuerrohr, 29"
Darth Happy
26,5" 4ever <3
Dabei seit
23. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
684
Also am Anfang hat mich das schon auch nachdenklich gemacht, was du da geschrieben hast :D
Kraft ist ja schließlich Kraft. Aber nur an diesem einen Punkt und es geht ja um die Hebelverhältnisse... und man will ja kein Biopace ^^
Entweder das, oder er mag hohe Fronten. Kann ich verstehen ^^
Also liegt es ja nahe, gleich ein längeres Steuerrohr zu verbauen, statt sich dann später den Reach durch Spacer wieder zu verkürzen.
