- 14. September 2015
- 19
Hallo liebe Community!
Seit einer Woche lässt mich ein Gedanke nicht mehr los: Ein eigenes Rad aus Holz zu bauen.
Ich hab mal die Forumssuche bemüht: Es wurden tatsächlich schon einige Versuche mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt, aber das was ich will ist nicht dabei.
Ich erstelle diesen Thread, weil ich euch an diesem zugegebenermaßen verrrückten Projekt teilhaben lassen will und einige Fragen noch unklar sind.
1. Welches Rad soll es werden? (geklärt)
Da ich ein Trek Remedy besitze, dass mir sehr gut ausreicht, sollte es entweder ein Rennrad oder Fatbike werden. Ich hab mich dann für ein Fatbike entschieden, da man hier den Rahmen etwas dicker (stabiler) dimensionieren kann und es einfach was hermacht. 29" Sind angestrebt, ist das sinnvoll?
EDIT 19.01.2016: Fatbike schwer zu bauen, daher wird es ein Hardtail. Ohne FAT.
2. Was soll aus Holz sein? (eigentlich auch geklärt)
Im Forum wurde ja schon ein Rad nur aus Holz gebaut (ohne Nagel, Kette...). So ist das bei mir nicht geplant. Ich will schließlich mit dem Rad fahren können . Im Endeffekt sollte also nur der Rahmen aus Holz sein. Dazu will ich dünne Platten in Formen zusammenleimen. Diese sollen dann mit dem Hobel in eine runde Form gebracht werden.
So ähnlich hab ich mir das vorgestellt:
Und:
http://www.lj-bicycles.de/lj_rahmen.html
Ausfallenden, Kette, Bremsen, Starrgabel! etc. , also alle hochbelasteten Teile aus Metall kaufe ich dann zu. Wo wir schon beim 3. Punkt wären:
3. Was ist möglich? (alles offen)
Ich bin 18 und noch mit der Schule beschäftigt. Ich hab weder einen Master im Maschinenbau, eine Schreinerausbildung noch sonstwas. Mir kann einzig mein Vater (Schreiner) und ihr helfen.
Das Gute ist: Mein Opa hat eine große Holzwerkstatt mit vielen Maschinen und Holz für Schablonen ist in Massen vorhanden. Die handwerkliche Umsetzung ist also kein Problem.
Was mir aber Probleme bereitet ist die Erstellung eines (CAD?) Plans und die Beschaffung der metallischen Werkteile.
Letztere werden wahrscheinlich zugekauft, außer es findet sich hier einer der bereit ist, etwas beizutragen (Entlohnung ist natürlich drin!).
Leider bin ich noch nicht so lange Radbegeisterter, dass ich alle Technologien/Standards aus dem FF kenne. Es wäre also schön, wenn einige schreiben könnten, welche Gabel und Laufräder ich denn am besten nehme. Ausfallenden brauch ich auch noch.
Beim Plan bin ich gerade mit rattleCAD beschäftigt. Hab das Programm schonmal zum Laufen gebracht .
Als nächstes habe ich vor, eine Excel Tabelle mit den Maßen von handelsüblichen Fatbikes zu erstellen, die dann an meine Größe (177cm) angepasst werden. Im nächsten Schritt sollen die Maße in rattleCAD umgesetzt werden. Daraus wird dann der Plan ausgedruckt und Schablonen erstellt.
Das sind jetzt die Hauptfragen...
Weitere Fragen wären:
Ist Hohlbau möglich?
Wie belastbar wird das Rad?
29"/27,5"/26" (siehe Umfrage)?
Besondere Geo?
usw..
Ich bin mir bewusst, dass das sicherlich kein Spaziergang wird und äußerst arbeitsintensiv ist. Ich hoffe, dass das Projekt dennoch ein Erfolg wird.
Danke schonmal für eure Antworten und Vorschläge!
Edit:
Ich poste einen CAD-Plan, sobald ich was einigermaßen Sinnvolles hab.
-->Erledigt
Projektmanagement:
Projektziel:
Ziel ist es, nach dem Abitur einen Fahrradrahmen aus Holz zu bauen. Dabei soll zuerst mit vorhandenen Teilen probiert werden, ein normales Hardtail aufzubauen. Die dabei erworbenen Kenntnisse und Schablonen können dann auf einen Fatbike-Rahmen übertragen werden.
Meilensteine bis zur Fertigstellung des Projekts:
-Festlegen einer Rahmengeometrie, die für Hardtail und Fatbike funktioniert
-Erstellen eines Plans mit einem CAD-Programm, alternativ per Hand
-Belastbarkeittests mit Kleber und Holz
-Beschaffen von Kleinteilen und Anbauteilen (Steuerrohr, Tretlagergehäuse, Ausfallenden)
-Anfertigen von Schablonen zum Schichtverleimen
-Eigentlicher Arbeitsprozess: Schichtverleimen des Holzes, Hobeln, Schleifen, Lackieren (mit viel Ausschuss)
-Zusammenbau und Testphase des Hardtails
-Übertragen der Erkenntnisse auf ein Fatbike
-zweiter Rahmen für ein Fatbike
Zeitplan für das Projekt:
14.02.2016:
20.03.2016
Ende Juni:
Bis Anfang August:
August:
Ende August:
EDIT 19.01.2016: Teile des Spoilers haben sich erledigt, da nun ein Hardtail entstehen soll.
Und:
Besondere Geo?
usw..
Edit:
-->Erledigt
Projektmanagement:
Projektziel:
14.02.2016:
20.03.2016
Ende Juni:
Bis Anfang August:
August:
Ende August:
Update 29.12.2015
To do:
Eine kurze Auflistung aller zu besorgenden Teile.
Festlegen = über Standards informieren, auf einen bestimmten Standard festlegen
Raussuchen = das billigste Angebot finden
Besorgen = einkaufen und einbauen
Kurbel (Pedale): festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz: wahrscheinlich 175mm Kurbel
Schaltung (Kettenblatt, Kette): (1x10 oder 1x11, Shimano oder Sram), raussuchen und besorgen
Notiz: so billig wie möglich, sollte das geringere Problem sein
Bremsen: (180/180 Disc), raussuchen und besorgen
Notiz:-
Felgen: (26", 80mm), rausuchen und besorgen
Notiz: billig bei http://www.ridewill.it/p/en/kubis-16802-rim-26-fat-bike-80mm-32-holes-alloy-black/111190/
Speichen: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz: möglichst billig
Achsen/Freilauf/Schnellspanner: festlegen (hinten 190mm Schnellspanner), raussuchen und besorgen
Notiz: hinten 190mm Schnellspanner, vorne abhängig von Gabel, beachte evtl. Umstieg auf Bluto
Sattel/Sattelstütze: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz:-
Lenker/Vorbau/Griffe: (760mm, 60mm, offen), raussuchen und besorgen
Notiz:-
Steuersatz: (semiintegriert, ahead, 1 1/2" auf 1 1/8"), raussuchen und besorgen
Notiz: https://www.bike-components.de/de/F...dell-p35296/schwarz-ZS49-28-6-EC49-40-o25306/
Steuerrohr: (44mm, Länge 120mm), (Anti1), besorgen
Notiz:-
Tretlagergehäuse: (100mm Breite, BSA), (Anti1), besorgen
Notiz:-
Tretlager: (BSA), raussuchen und besorgen
Gabel: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz: Einbauhöhe beachten, am Anfang Starrgabel, evtl. Umstieg auf Bluto
Reifen: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz:
Ausfallenden: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz: aus 8mm Duraluminium gefräßt
Harz und Füllstoffe: festlegen, raussuchen und besorgen
Notiz: R&G Faserverbundwerkstoffe, Emailkontakte!
To do:
Notiz:-
Notiz:-
Notiz:-
Notiz:-
Notiz:-
Notiz:
