Berganbeter
Fahrer eines der weltbesten Fatbikes
Ich mach es immer so:Felge reinigen,dann ein Panzertape nach Farbwunsch,einmal verkehrt rum und dann auf die Klebefläche eine zweite Runde.Man kann auch zuerst ein Felgenband nehmen und das dann mit Panzertape fixireren.Dann kommt bei 80er Felgen ein 85mm Felgenband drauf,dieses gegebenen Falls zurechtschneiden.Dieses Band sollte um das Ventilloch spannungsfrei sein.Dann nehme ich die Yuniper Ventile da die einen flachen Kopf haben,es geht aber auch mit Kegelventilen.Vorher eine passende Beilagscheibe auf das Ventil geben die das dichtende Felgenband beim Loch schon mal abdichtet. Reifen drauf,in den Sitz pumpen,dann Ventileinsatz rausdrehen und die Luft langsam! ablassen.Milch rein,Ventileinsatz rein,aufpumpen,Schütteln drehen Eiertanz,fertig. Bissle fahren, Ventil nachziehen wenn nötig. Anfangs kann noch ein wenig Milch beim Ventil austreten,aber das ist immer nur minimal bis gar nix.Ich geb immer so ca.120 ml Conti Milch rein bei 4.0 oder 4.4 er Reifen,bei 4.8 a bissl mehr.
