Ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen.
Am Wochenende habe ich mein Glück probiert, die Fatboy SL-
Felgen auf Tubeless umzurüsten. Der Erfolg hielt sich in Grenzen.
Mein Setup bestand aus 65mm
Felgenband von
Schwalbe, was das tiefe Felgenbett üppig ausfüllt. Als Klebeband habe ich es erstmal mit dem WTB 50mm probiert. Das war so starr, dass ich die Differenz im Umfang von Felgenbett und Flanschbereich nicht ausgleichen konnte. Also bildeten sich im Bett haufenweise Falten, die ich nicht weg bekommen habe.
Zweiter Versuch: Den Übergang von Felge auf
Felgenband mit
Schwalbe 25mm Tubelessband verklebt, alle Falten rausmassiert und das WTB mittig in die Vertiefung gelegt, sodass es beidseitig über dem Schwalbeband lag. Ergebnis: Der Kleber hat sich gelöst, Milch kam aus mehreren Felgenlöchern raus. Dieses Setup funktioniert also nicht.
Ich habe eine lichte Weite zwischen beiden Flanschen (ein Horn hat die SL ja nicht) von 85mm. Aber ein
Felgenband in dieser Breite konnte ich nicht finden. Ohnehin ist aber die Höhendifferenz zwischen der Vertiefung und dem Flanschsitz so groß, dass das ein sehr dehnbares
Felgenband sein müsste, denn ich muss ja noch irgendwie ans Ventilloch kommen. Kennt jemand ein geeignetes Klebeband?
Aus den USA könnte ich mir ja noch die Fattystripper kommen lassen. Aber ich will nicht ewig warten bis der Kram da ist. In Deutschlang habe ich keinen gefunden, der die lieferbar hat. Gibt es außer Ghetto-Tubeless noch Alternativen dazu?
Und noch was: Ich habe Tubelessventile von
bc genommen. Weil ich nur eine Wand am Ventilsitz habe greift der Konus nicht richtig und die Pampe kommt an der Bohrung raus. Kann jemand ein geeignetes Ventil empfehlen? Der Durchmesser der Felgenbohrung lässt kein Autoventil zu.
